Смяна на горна и долна помпа.
14 replies to this topic
#1 DakaGang
DakaGang
  • 64 Posts:
  • Град:Gabrovo
    Mercedes E250 TD TurboDiesel
Posted 21 August 2018 - 14:43
От скоро ми се случи следното. Карам си нали по магистралата и като излизам трябва да включа на по-ниска предавка. Натискам съединителя и педала потъна. После като спрях и се оправи. Ходих до сервиза и ми казаха че е от горната помпа. В друг сервиз ми казаха да сменя и двете. Колата е E250TD 150коня. Дайте съвет какво да правя и ако знаете надеждна марка моля кажете.
#2 Ivan W210
Ivan W210
  • 2,837 Posts:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Posted 21 August 2018 - 16:45
Първо смени спирачната течност...ама от всички помпи да потече нова и ако не помогне тогава сменяй помпи. Писано е много по темата във форума.
#3 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 21 August 2018 - 17:33
Както писа Ванката смени сп.течност с промивка.Първо огледайте хубаво долната помпа,защото най-често проблемите започват от там.
#4 drjivago
drjivago
  • 1,883 Posts:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Posted 21 August 2018 - 17:35
И аз да се включа. Доста хора подценяват това, а хубаво да се прави на две години
#5 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 21 August 2018 - 17:40
Направо си е задължително!Заради конденза и заради промяната на свойствата на течността и влиянието и върху гумените уплътнения.
Но както спомена Ванката,има материал за четене,не е като да няма.
#6 DakaGang
DakaGang
  • 64 Posts:
  • Град:Gabrovo
Posted 21 August 2018 - 17:53
Добре ще сменя спирачната течност ама някой да ми разясни защо от там е проблема. Нямам проблем със спирачките а със съединенителя. Признавам че не разбирам много от коли.
#7 Ivan W210
Ivan W210
  • 2,837 Posts:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Posted 21 August 2018 - 20:20
Щото казанчето на помпите на съединителя и спирачките е общо. С течение на времето течността си губи свойствата и се случват такива случки като при теб.
Edited by Ivan W210, 21 August 2018 - 20:22 .
#8 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 21 August 2018 - 20:52
Сиреч,съединителя работи посредством помпите които са нагнетени от течност наречена спирачна,но се използва не само за спирачки :)
#9 DakaGang
DakaGang
  • 64 Posts:
  • Град:Gabrovo
Posted 21 August 2018 - 21:54
Ще сменя спирачната течност мерси. А някой знаели колко литра побира системата?
#10 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 22 August 2018 - 06:35
Предполагам литър ще стигне.Щом казваш че неразбираш много от коли,ще трябва да посетиш сервиз за смяната,значи ангажимента да знаят колко течност събира системата остава техен.
Има специфика при смяната и обезвъздушаването,а и ти казах че първо трябва да се огледа за течове.
#11 pitar_r_r
pitar_r_r
  • 1,648 Posts:
  • Град:край морето
  • Интереси:NBA,NFL,
    СНУКЪР
Posted 22 August 2018 - 08:26
Attached File  E-Class (210) E250 DT - спецификация и литри на масло на двигател,скорости,диференциал,охладителна система,спирачна течност,сервоуправление.pdf   82.15K   15 downloads
#12 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 22 August 2018 - 08:45
И както е посочено в документа, течността е DOT4+.
Може би няма да има никакъв проблем с DOT4, но Мерцедес посочват 4+ винаги (или поне при моделите, които съм гледал).
Разтърси из нета, аз лично си купувах оригинална, за да не рискувам, не е скъпа.
Досега не съм намерил друг авто-производител да използва Дот4+, но Мерцедес са произвели достатъчно автомобили, за да си стане нещо като мини-стандарт. Няма да ти представлява трудност да намериш такава.
Ако в магазините около теб няма, из българските онлайн доставчици има много ;). Разтърси се с Гугъл.
#13 DakaGang
DakaGang
  • 64 Posts:
  • Град:Gabrovo
Posted 28 August 2018 - 08:16
Мерси за всички съвети и разяснения. Гледах много помпи с най-различни марки. Кажете някоя надеждна марка.
#14 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 28 August 2018 - 11:06
А ти установи ли причината?
#15 DakaGang
DakaGang
  • 64 Posts:
  • Град:Gabrovo
Posted 28 August 2018 - 11:48
Питах в два сервиза и ми казаха горната помпата ама мисля и маслото да сменя че не знам кога е сменяно последно.
