не иска да превключи от 4 на 5 смених буксата(Куплунг за датчик скоростна кутия) оправи се за около 400км и сега пак го прави. Понякога се оправя за малко сменя си ги без проблем. От какво може да е???
не превключва от 4 на 5 автоматика
Започната от iliq, 11 авг 2018 - 20:52:54
13 мнения по тази тема
Публикувано 11 август 2018 - 20:52
Публикувано 12 август 2018 - 08:18
А дали си я закачал на стар диагностика. Там каква грешка дава?
Публикувано 12 август 2018 - 10:18
не съм я закачал на стар диагностика
Публикувано 12 август 2018 - 12:09
Може да са 100 неща, закачи я виж грешките, напиши ги тук и да коментираме.
Иначе всеки си вади кристалната топка и започваме с даване на акъл.
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
Публикувано 12 август 2018 - 12:17
Аз започвам да давам акъл без да съм поглеждал в кристалната топка.
Дано да греша и да става въпрос за някакво недоразумение с кутията и всичко да се
оправи от само себе си или поне за малко пари.
Буксата е най евтиният проблем, струва 27 лева и се сменя за адет.
Лошото при смяната и е че от другият край на болтчето на буксата се намира
една нищо и никаква си платка която струва 200-450 лева и трябва много нежно
да се отнася "майстора" към нея, крехка е. Разбира се цялата кутия трябва да се
къпе в подходящото за нея масло а не в това в което "майстора" е имал под ръка.
Няма да се плашиш, каквото и да и е на 722.6 (модела на твоята автоматична кутия)
ще се оправи в рамките на 1000 лева, стига да не си я прегрявал системно.
Публикувано 14 август 2018 - 09:58
Закачих я на стар диагностик нищо не излиза. Възможно ли е да е от копчето на кикдауна.
Публикувано 14 август 2018 - 13:14
Не. Не е възможно да е от бутончето под педала на газта, така нареченият кикдаун.
Ако търсиш успокоение, може всичко това да се случва и от над морската височина, ама на дали.
Кой, точно диагностицира колата и с коя точно хапаратура.
Освен да "закачи" колата разбра ли какво му "казва" тя.
А нивото на маслото в кутията как е, премери ли го "диагностика" с подходящият за тази дейност инструмент.
А цветът и мирисът на маслото как изглеждат и ухаят. А на пипане как е маслото.
Това са важни въпроси които ще те доведат до правилните отговори, колкото и невероятно да ти се струва това.
Хайде със здраве и късмет и следващият път не жали мастилото и страниците на Форума, пиши повече.
Поздрав.
Публикувано 14 август 2018 - 17:43
Маслото е сменено преди 10к км, измерено е с щека и е ок, колата я закачих в бош сервиз (ако е от значение), а възможно ли е буксата(Куплунг за датчик скоростна кутия) да прави бъгове защото не е оригиналната а на феби
Публикувано 14 август 2018 - 21:57
Това чудо е само една проста пластмасова черупка с уплътнения.
Всичко останало което се пъха в нея си е старото.
Буксата се сменя само защото пластмасата и уплътнението се опичат с времето и ако случайно почне
да изпуска масълце от кутията което тръгва по кабела да се смени без да превърти прословутото
болтче което държи също и платката за управление която се намира в самата кутия.
Този пост е редактиран от vencislav: 14 август 2018 - 21:58
Публикувано 15 август 2018 - 10:09
Благодаря колега. А това болче ако е превъртяно какво става
Публикувано 15 август 2018 - 11:53
Сменя се платката
Публикувано 15 август 2018 - 13:25
Когато болтчето превърти ( а това е най вече по вина на майстора който се е наел да
пипа там където не е компетентен също и по вина на възложителят ) вместо да се смени
черупката на буксата за 10-15 минути се правят още много операции.
1. Ако майстора прикрие неспособностите си всичко остава уж по старо му но с превъртяло
болтче контакта вече не е същият.
2. Ако майстора е компетентен и отговорен ще свали картера на кутията, след това мозъка
на кутията и ще установи че платката малко се е счупила в единият край.
3. Майстора те пуска по пързалката и ти предлага или да си търсиш друг сервиз или да
си разпориш дюшека и да му даваш пари докато се научи кое как и до като каже стига.
Публикувано 15 август 2018 - 18:22
значи болчето е превъртяло и не прави добър контак. и трябва да сменям платката и майстора. колега това ли искаш да ми кажеш
Публикувано 15 август 2018 - 23:55
Не мога да кажа, още по малко бих твърдял такова нещо. Не знам даже защо се вторачихме в някаква си букса.
Колата не включва само от 4-та на 5-та предавка, нали така, а за това може да има много причини.
Само компетентен майстор може да ти оправи кутията и после да ти каже какво и е било, или пък не.
След това ако имаш желание може и ти да споделиш какъв е бил проблема и как е решен, или пък не.
4 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 4 гости, 0 анонимни
