Здравейте колеги. Някой може ли да предостави информация относно принцип на действие на ГНП на двигател ОМ615 от 123-ка? Проблема е следния:
Въпросният двигател е сложен на джип, но беше с някакво резервоарче 5-6 литра. На негово място сложих туба, но ефекта не е по-добър.
Чудя се понеже тубата е по-високо от горивния филтър дали не се получава нЗдравейте колеги някой дали може да помогне? На пасат Б3 някъде между бушона и буксата за бензиновата помпа ми се губи захранването. Някакви предложения освен от прекъснат кабел от какво друго може да е?едостиг на гориво. Стигам до този извод, защото като карам на 3-та понякога превключването на 4-та е невъзможно. Не му стига гориво. А от днес спря да работи.
За това, че не пали си мисля, че причината е в това че тубата е по-високо и не може помпата да задмуче.
А за липсата на мощност са два вариантите:
1. Липса на гориво, което мисля че се случва
2. Липса на мощност, което ако е така ще заглъхва, като балканче в баир. Като сваля от 4-та на 3-та до един момент глъхне и като реши тръгва,но плавно а газта е до ламарината.
Питане за ОМ615D20
Започната от radoslav94, 05 авг 2018 - 22:29:32
Няма други мнения в тази тема
Публикувано 05 август 2018 - 22:29
Ако се грижиш за колата си и тя ще се грижи за теб!
