KME газов инжекцион е320 4матик
9 мнения по тази тема
#1 angelov
angelov
  • 30 Мнения:
  • Град:sofia
    Е320 4matic airmatic
Публикувано 31 юли 2018 - 20:14
Здравейте сложих ГИ КМЕ, но проблемите са висок разход от 15 до 22 литра извънградско до 120, когато подам газ с кикдаун да изпреваря в диапазона от 4500 5000 забива и влиза в авариен режим. На бензин нямам този проблем. Въпросът ми е къде е пробшем и колко е нормално да харчи този мотор на газ. Благодаря предварително за помоща.На бензин извънградско ми даваше от 8 до 10, градско от 13 до 16.
Този пост е редактиран от angelov: 31 юли 2018 - 20:26
#2 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 31 юли 2018 - 20:22
грацко от 13 до 16.
Това за грац София ли е?
#3 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 31 юли 2018 - 20:25
Имаме колеги от форума които се занимават с газифициране...те ще се изкажат по подробно.
Определено нещо не е наред...зависи какви компоненти сте избрали.дали са правилните за тоя мотор....настройка и т.н.
By Batev
#4 angelov
angelov
  • 30 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 31 юли 2018 - 20:26
Не за малък град е
#5 barty
barty
  • 971 Мнения:
Публикувано 31 юли 2018 - 20:49
Защо не се върнеш при майстора? Той има софтуера и знае какво е правил?
Трябва да се видят настройките.
#6 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 31 юли 2018 - 21:20
КМЕ е много добре настройваща се електроника и една от най-добрите на пазара,но една марка не замества майстора който я монтира и неговите знания и прецизност.Както Колегите ти подсказват много важно е и другите компоненти да са правилните и да са монтирани добре,като разхода ти на газ не трябва да надвишава 5% от този на бензин в твоя случай.Не изключвам и друг проблем да има но най-добре да се прегледа всичко по реда си първо бензиновата система със Стардиагноза задължително и после да се гледа газовата,дори за възможни грешки,всеки греши човешко е но когато човек има познанията и знанията може да открие и отстрани.Правилно те съветват че тоз който е монтирал уретбата да се заеме,ако не му е по силите тогава се търси друг,дори с негова препоръка.Не искам да обвинявам газаджията или да насочвам негативизъм към него,но все пак той за да постави алтернативно гориво трябва да може и да диагностира и бензиновата система все пак газта не се поставя копи-пейст а се подбира спрямо модел автомобил,мощност и много важно според стила на шофиране на собственика което се явява и решаващо.Както и да е дано съм помогнал с идеи и скорошно решаване на проблема.
Този пост е редактиран от mitkofitnes: 31 юли 2018 - 21:21
#7 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 31 юли 2018 - 22:50
Имам 15к км на този мотор със същата конфигурация като при теб. Среден разход 14.5. В града 18-20 изън 11-13 според маршрута, като може и 15-16 извън да гори ако го тормозиш яко.
#8 lybrator
lybrator
  • 69 Мнения:
    W211 E280 M272 RWD,
    CL203 C180 Kompressor M271,
    W169 A160 M266 FL
Публикувано 01 август 2018 - 09:17
Аз съм с КМЕ ГОЛД изпарител, дюзи Баракуда и електроника AEB. Двигателят ми е подобен на кубатура и коне (3000 - 231 к.с.). Нямам грам драми. Така че при теб явно нещо не е ОК с монтажа и/или с компонентите. Цялата уредба ли е КМЕ и ако да - кой точно модел е изпарителя?
#9 angelov
angelov
  • 30 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 02 август 2018 - 16:24
Изпаритела е kme red1 class 1/2 67r-013949. Другите неща не ги виждам. Изпариъелят поне отговаря ли? Би трябвало всичко да е кме, поне така казаха момчетата които я слагаха че работят само с кме.
Този пост е редактиран от angelov: 02 август 2018 - 16:32
#10 angelov
angelov
  • 30 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 04 август 2018 - 18:56
EDIT: Проблемът се оказаха свещите , сменихме ги и направихме нова настройка и сега 240 километра около 120 с 90км/ч и другите със 120 км/ч с 21.83 литра като заредих на същатата колонка.
