Привет на всички, моля за съвети и мнения по темата. Колата гасне след 10-на минути в задръстване например. След половин час пали и лампата на двигателя свети но си върви нормално и така 2500 км от Англия до тук, с жена и две малки деца, гоуем кеф :-)
При следващо палене, лампата на таблото (за двигателя) изгасва сама. Имам ODBII четец и ми показа заден десен датчик за скороста, който се прецаква когато вали или е мoкро на пътя, но после се оправя. Както и да е, не вярвам да е от този датчик но ще го сменя веднага. Колата пали и веднага след като изгасне, но подам ли и минимална газ, премигва няколко пъти лампата за подгряването и гасне. Съмнявам се в датчика на коляновия вал, но не знам...Моля ако някой е имал подобен проблем, да пише по темата. Благодаря ви предварително.
