Не работи четвърти цилиндър. Мнения?
12 мнения по тази тема
#1 IvoGradeff
IvoGradeff
  • 51 Мнения:
  • Град:Svoge
    Mercedes E350, 272hp, 2010 year.
Публикувано 24 юли 2018 - 13:51
Здравейте! Колата ми е С200 Компресор, 1997г., 192к.с.
Вчера както шофирах колата придърпа малко и след 1-2 минути започна да работи на три цилиндъра. Извадихме всичките свещи и установихме, че на четвърти цилиндър свещта е мокра. Сменихме я с друга (работеща)- същата работа. Разменихме бобините (от втори на четвърти и обратно)- отново четвърти не работи и мокри свещта.
Предположенията ни са, че е възможно дюзата на четвърти да "пикае" и да мокри свещта, и тя да не може да даде искра. Споделете и вашите мнения, какво друго да проверим, докато намеря дюза за проба.
Благодаря предварително!
#2 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 24 юли 2018 - 15:37
Може да е мокра и от антифриз,не само от бензин но може да замериш компресията също така да не е останал някой боклук върху клапана и да не може да затвори и същото се получава,мен ме съмнява да ти кажа да е инжектор по скоро не.
#3 IvoGradeff
IvoGradeff
  • 51 Мнения:
  • Град:Svoge
Публикувано 24 юли 2018 - 16:58
Премерихме компресията- 9 атмосфери, мисля, че е добре
#4 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 24 юли 2018 - 18:17
Тогава размени инжекторите за проба щом се съмняваш
#5 IvoGradeff
IvoGradeff
  • 51 Мнения:
  • Град:Svoge
Публикувано 24 юли 2018 - 18:40
чакам да ми донесат друга (работеща) дюза, ще пробваме с нея, но исках да се допитам и до вас, ако има какво друго да търсим
#6 daimler1
Публикувано 24 юли 2018 - 19:34
Може и да е електрически проблема.
#7 IvoGradeff
IvoGradeff
  • 51 Мнения:
  • Град:Svoge
Публикувано 25 юли 2018 - 16:19
Благодаря за мненията!
Вчера ми дадоха друга бобина и с нея нещата се оправиха. Малко е странно, защото разменихме бобините и пак 4ти цилиндър не работеше, но може да не сме видяли нещо.
#8 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 25 юли 2018 - 21:03
То така по нета винаги е възможно да се подведем друго е да се провери на живо.
#9 IvoGradeff
IvoGradeff
  • 51 Мнения:
  • Град:Svoge
Публикувано 26 юли 2018 - 08:59
реших да се допитам тук, защото моята кола е сравнително проста, няма много опции, а сменихме свещи, бобини, кабел няма как да е и то не остана освен дюза, която щяхме да сменяме.
#10 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 26 юли 2018 - 10:13
Е все пак от недоглеждане подвеждате аудиторията тук и не можем да помогнем,дискотирам без лоши чувства и се радвам че сте решили проблема,да простичка е колата и бързо се диагностира но не по нета.
#11 IvoGradeff
IvoGradeff
  • 51 Мнения:
  • Град:Svoge
Публикувано 26 юли 2018 - 13:53
Колега, нали затова е този форум- да дискутираме възникналите проблеми, пък и не подвеждам никого. Всяка кола си има тънкости и слаби места, чудехме се къде може да е проблема и затова реших да пиша, за да не се лутаме напосоки и да сменяваме част по част, докато открием проблема. Не се намират толкова лесно бубини, дюзи и т.н. за проба точно за твоят модел.
Поздрави! :)
#12 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 27 юли 2018 - 12:54
Еми дано сме ти помогнали тогава :)
#13 IvoGradeff
IvoGradeff
  • 51 Мнения:
  • Град:Svoge
Публикувано 07 август 2018 - 08:47
   Здравейте!
   Имам малко информация по темата и сметнах за полезно да я споделя- проблемът ми се оказа в буксата на кабела, който се включва в бобината на втори цилиндър. Въпросната букса (или някъде по кабела) прекъсва. По- горе по- горе писах, че след смяната на бобина колата заработи нормално, НО това е било, защото буксата е проработила.
   След смяната на бобината преди десетина дни ,колата от време на време притрисаше (придърпваше) и реших, че някой кабел може да се е оголил и да дава проблем, знаете каква е инсталацията на W202. Та... вчера взех един текстилен изолирбанд и превързах кабелите, които свързват бобините и дюзите. Когато запалих колата, отново започна да работи не както трябва. Започнах да експериментирам- сменях бобини и лули, отидох при един приятел който ми даде друга бобина за проба и накрая се оказа, че буксата на кабела, влизащ в бобината не работи и оттам 2 цилиндъра ги няма никакви. След доста "майкатаааа дееее***!", някакси го закрепих, за да мога да карам колата и ще търся варианти да го оправям.
