  • More
Синхронизация шибидах
шибидах синхронизация E420
11 мнения по тази тема
#1 Antony
Antony
  • 5 Мнения:
Публикувано 05 юли 2018 - 13:19
Здравейте на всички,
От скоро съм собственик на дизелче E420 2007 година, автоматични скорости.
Имам проблем с шибидаха - като отваря и затваря се движи на "пресекулки" - натискам копчето и мръдва 5-сантиметра, натискам пак - още 5 см и така докато се отвори.
При затварянето е същото ...
Предполагам, че трябва да се направи синхронизация (или поне така се надявам), за отворен/затворен шибедах, но нямам представа как.
Моля ако някой от вас има представа как се прави, да пусне едно ръководство.
Благодаря на всички.
#2 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
    Mercedes Benz W201- 190D
    BMW F39 - X2 sDrive18d
Публикувано 05 юли 2018 - 14:11
Методът е следния: задържаш копчето за отваряне до край докато се отвори напълно + 5 (или 10, сек) после при затваряне е същото.
#3 Antony
Antony
  • 5 Мнения:
Публикувано 12 юли 2018 - 07:10
Благодаря за отговора, но при мен не сработва.
При затворен шибедах, ако задържа копчето се отваря около 5-10 сантиметра. Трябва няколко пъти да натисна за да се отвори докрай. След това задържам бутона за 10 секунди.
Премествам го да се затвори (пак с няколко натискания на копчето) и задържам за 10 секунди, но не се получава нищо.
Бутона ми е с четири положения - напред, назад, нагоре и надолу.
Моля за още предложения.
Благодаря.
#4 Antony
Antony
  • 5 Мнения:
Публикувано 16 юли 2018 - 15:56
Извинявам се, за двете мнения едно след друго, но евентуално ако някой може да помогне ...
#5 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 16 юли 2018 - 17:30
Отвори и затвори няколко пъти до край на тласъци докато не се раздвижи и
тръгне гладко чак след това синхронизирай със задържане на копчето.
Моят люк правеше същите магарии но за 3 години го бях отварял 2 пъти и никога не го бях чистил и смазвал.
Този пост е редактиран от vencislav: 16 юли 2018 - 17:32
#6 daimler1
Публикувано 16 юли 2018 - 18:38
Това щях да кажа!Първо трябва да се почисти идеално и след това да се смаже.
...до като работи ел.част.
Няма причина да не тръгне!
#7 Antony
Antony
  • 5 Мнения:
Публикувано 17 юли 2018 - 07:22
Доста го отварях и затварях - раздвижено е и не е "клеясало", докато се опитвам да го синхронизирам, но по никакъв начин не тръгва да се движи нормално, а само на тласъци...
#8 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
Публикувано 17 юли 2018 - 08:05
Откачи акумулатора и го закачи наново след 10 мин. Тогава си синхронизирай наново всичко (волан, огледала, седалки и шибидах) по посочения метод по-горе.
#9 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 17 юли 2018 - 12:14
Има нещо което ние с писане и четене няма как да разгадаем.
Ако на акумулатора ти му е наближил сетният час (на умиране е) също може да влияе на синхронизирането.
Това че правиш процедурата при работещ на място двигател не означава нищо, тока за люка и не само, идва
единствено от акумулатора.
#10 daimler1
Публикувано 17 юли 2018 - 13:36
До колкото прочитам,колата не е водена на диагностика...
Модула ако е прецакан по някакъв начин,каквато и синхронизация да се прави няма да стане.
Иди в сервиз където имат Стар и знаят как се работи с него(в Бургаско има такива),нека ти прочетат шибито докато работи на пресекулки и да ти кажат от къде е проблема.
#11 Antony
Antony
  • 5 Мнения:
Публикувано 18 юли 2018 - 15:39
По конкретно - човек на който знаете, че може да се има доверие ?
#12 daimler1
Публикувано 18 юли 2018 - 16:08
Аз нямам лични впечатления.Има колеги от Бургас,но явно не четат в момента.
Има секция за сервизите,може да видиш там.
Пример:
-http://forums.mbclub...ервиз-в-бургас/
Зареждане...
