W209 - проблем с ел. стъклоЗадно ляво стъкло не може да се програмира...
1 отговор на тази тема
#1 kakidd1122
kakidd1122
  • 24 Мнения:
Публикувано 26 юни 2018 - 15:56
Привет,
Проблемът е следния, имаше счупен обтегач на жилото на регулатор за задно ляво стъкло. Регулатора беше рециклиран с ремонтен комплект. След връщането му обратно в колата си работи - вдига се и се сваля без проблеми.
Драмата - когато се отвори врата стъклото се сваля (комфорт фунцкията) заедно с това на врата, но слиза около 4-5 см а не колкото това на вратата. При затваряне на вратата, задното стъкло не помръдва, това на врата се вдига, и се налага на ръка да се вдигне от бутонче (няма значение дали централния модул или копчето на стъклото).
Какво опитахме да направим, за да решим проблема, за съжалние нищо не сработи:
- откачане на акумулато за поне 15 мин, после програмиране на прозорци - останалите 3 се програмират без проблеми и работят според очакваното;
- сваляне на бушони (номер 33 е за задно ляво стъкло и избутвача за колана), пак програмирането не сработи.
- демонтаж, почистване и обратен монтаж - не помогна...
Та, някой сблъсквал ли се е с този проблем и как се е справил с него?
#2 jacksparow777
jacksparow777
  • 1 Мнения:
    W209
Публикувано 20 юли 2019 - 19:36
Здрасти,и при мен се случи абсолютно същото (w209).Оправи ли се при теб или...?
