Отводнители Мерцедес W203 220 CDIИма ли отвор за отвеждане на водата под него?
7 мнения по тази тема
#1 danygad
danygad
  • 27 Мнения:
    Мерцедес
Публикувано 22 юни 2018 - 20:08
Здравейте колеги, вчера бях пуснал една тема:Колата изгасна по време на движение Мерцедес W203 220 CDI Проблема се оказа вода в предния SAM моду подсуших колкото можах и колата запали. Но в момента проблема е следния че продължава да задържа вода под кутията на SAM модула.
danygad
#2 danygad
danygad
  • 27 Мнения:
    Мерцедес
Публикувано 22 юни 2018 - 20:10
Водата се намира под пластмасата която е с дупка. до тръбите за климатика.
danygad
#3 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 22 юни 2018 - 22:17
Има. Обаче първо махаш колелото и после подкалника. От горната страна трудно ще го отпушиш.
#4 danygad
danygad
  • 27 Мнения:
    Мерцедес
Публикувано 22 юни 2018 - 23:16
Благодаря.
danygad
#5 Chavalinov
Chavalinov
  • 323 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 25 юни 2018 - 09:21
Колега имаш ли представа дали е гуменото "маркуче" което е стеснено като шприц в подкалника или е на друго място? По един и същ канал ли минава водата с този който е на калника най-отгоре? Не намирам информация в нета като снимки или ръководство някакво. Като цяло много малко документи за поддръжка и ремонт има в сравнение примерно с w124 или аз не намирам.
#6 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 25 юни 2018 - 10:20
Точно същото маркуче е. Някой хора даже режат стеснената част за да не се задръсти пак.
#7 Chavalinov
Chavalinov
  • 323 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 25 юни 2018 - 12:02
Аз съм го ревизирал него, но останах с впечатление, че през него минава водата от най-левия (шофьорския) дренаж под стъклото които са- този точно до калника който е. За частта под SAM модула нищо не се вижда отгоре- бях изливал  вода един път и тече пак от калника отдолу, но ми се струва че бавно се изтича и ми се иска да го ревизирам и него да не да има шума да задържа водата. Освен двата канала да се сливат на едно- тогава като гледах само този като шприц видях. Между другото в тази част където колегата пита-  там  под дупката на тази пластмаса (на снимката) където пада водата нивото е най-ниско точно там. Почва да сълзи водата напред през уплътнението на преградната стена на двигателния отсек където минават 2 тръбички не ги знам за какво са. Там и остава малко вода където не успява да се изтече от дренажа ,а уплътнението и идва високо.
#8 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 22 ноември 2018 - 22:03
Извинявам се, че ползвам темата на колегата, но и при мен се е събрала вода на същото място. При бушоните е сухо (за сега). От къде се оттича водата от там? Това с подкалника ли е разковничето или има и друг пиниз?
