W212 E350 CDI OM642 - смяна на верига
19 мнения по тази тема
#1 Dexter
Dexter
  • 106 Мнения:
    '10 W212 Е350 CDI
Публикувано 16 юни 2018 - 21:45
Здравейте колеги,
На какви км е препоръчителна смяната на веригата на този мотор (231кс) и по принцип има ли проблем с веригата този мотор?
#2 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 897 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 16 юни 2018 - 21:52
Около 300 е за смяна със сигурност. На стария 642 през капачката се виждаше обтегача колко е опънал... на новия я слушаш. Ако работи тихо като бензинка е за смяна ;)
Смяната на всичко с водната помпа излиза около 1500 с труда ( говоря всички гумички и тн. ) ако е за продаване може само да нанижеш новата аа старата и да я превъртиш... лесно и евтино... 300лв таван с труда
#3 Dexter
Dexter
  • 106 Мнения:
    '10 W212 Е350 CDI
Публикувано 17 юни 2018 - 06:56
Това не го разбрах. Искаш да кажеш, че НЕ трябва да работи тихо като бензин, а трябва да си потраква, за да е ОК веригата, така ли?
Или просто си забравил НЕ-то, тоест
"Ако НЕ работи тихо като бензинка, е за смяна"
Този пост е редактиран от Dexter: 17 юни 2018 - 07:10
#4 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 897 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 18 юни 2018 - 05:48
Точно, трябва да потраква. Стане ли прекалено тиха... за верига е :)
#5 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Публикувано 18 юни 2018 - 22:00
Каква е логиката,ако е тиха,да е за смяна веригата?
Този пост е редактиран от DEOdriver: 18 юни 2018 - 22:01
#6 sssaaa
sssaaa
  • 84 Мнения:
  • Град:Big City
    Mercedes W124
    Мерцедес W124
    Мерцедес W210
    Мерцедес W211
    Мерцедес W205
Публикувано 09 август 2021 - 22:41
Здравейте колеги,
Веригата е ДУАЛ ,демек двойна,широка като двуцевна пушка  :beer ,та може да искара 500,000,че и малко повече км.
При малките мотори 2,0CDI (2,2-2,5) се сменя на 150-200,000 км максимум
Смяна на верига 15000-2000лв
#7 sssaaa
sssaaa
  • 84 Мнения:
  • Град:Big City
    Mercedes W124
    Мерцедес W124
    Мерцедес W210
    Мерцедес W211
    Мерцедес W205
Публикувано 09 август 2021 - 22:45
Започне ли да чука 10-15 секунди при палене,особено през зимата и остават не повече от 10,000км
Щом ти е тиха колата радвай се  :beer
#8 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 10 август 2021 - 09:33
Извинявай, но верига шуми .Чукне ли- чупи зъб от зъбно колело.
Това за "малките мотори 2,0CDI (2,2-2,5) се сменя на 150-200,000 км максимум"  е само за читатели на романи. Какво става след тези 150-200 000км ако не си сменил веригата ???
За сведение едната ми кола 250 CDI 651 е на 250 693км и не е сменяна веригата ( правен е оглед в няколко специализирани сервиза на марката през интервал от  около 15 000 км) - все още не е за смяна.
Другата е с 611 мотор и е на 305 000км и там е ОК за сега.
Има членове в клуба които на мотор 651 са сменили веригата на 450 000км.
Този пост е редактиран от IIVVOO: 10 август 2021 - 09:40
#9 barty
barty
  • 982 Мнения:
Публикувано 21 май 2022 - 22:15
Здравейте колеги, някой да сподели актуална информация относно смяна на веригата на Е350 дизел 231кс? Цени, какво се сменя?
#10 isstoychev
isstoychev
  • 12 Мнения:
Публикувано 21 май 2022 - 23:08
Здрасти колега
Въпросните консумативи са около 2к лв след остъпките а в това число са
Маслена попма 800лв
Верига 266лв
Водна попма 100лв
24 повдигача 125лв
Плюс още някой др неща за обслужването на колата
Масла филтри гарнитури малката батерия масло за кутията веригата за маслената помпа и т.н
Зависи колко остъпка имаш това са цени за мен.
Ориенрировачно ти ги казвам.
#11 prokopi69
prokopi69
  • 830 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 22 май 2022 - 07:23
Малка батерия, масло за кутията - шшш, алооо....
Бая ги дерете селянчетата в столицата!
Сега сериозни - освен верига, вземи си обтегач, дихтунги за дюзите и един силикон за капака на клапаните. Нищо друго. Веригата се сменя за два часа.
Този пост е редактиран от prokopi69: 22 май 2022 - 07:23
#12 isstoychev
isstoychev
  • 12 Мнения:
Публикувано 22 май 2022 - 07:52
Ами аз не съм споменал и маслото и филтрите за мотора.
Мисля че цената е чук все пак говорим за обслужване на мотора
Маслена, водна помпа, повдигачи, 10л масло за мотора, филтрите на мотора, 10л масло кутия, гарнитурите към клапаните капака и картера, малката батерия която се намира под волана.
Може и да изпускам нещо но това са цените.
Нз какво имаш предвид с този коменрар за селянчетата какво общо има.
#13 dkmi123
dkmi123
  • 431 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 22 май 2022 - 08:32
Водната помпа ако е ОК - защо се сменя при смяна на верига?
Масло на скоростите, повдигачи, батерия - ако са ОК, защо се сменят?
За маслената помпа също може да се поспори дали ако и няма нищо трябва да се смени… макар че лично бих я сменил като е отворен двигателя за смяна на верига, но задължително с оригинална.
Същото се отнася за веригите - никакви фебита, свагове и подобни измишльотини.
Ако се прави обслужване на мотора - ок, сменят се гарнирури, повдигачи, вериги и така нататък, но пак не рязбирам защо това върви комплект със смяна на маслото на скоростите + батерия?
#14 prokopi69
prokopi69
  • 830 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 22 май 2022 - 08:38
Абре селски - ти от сутринта ли запука домашната шльокавица?
Човека пита за смяна верига, ти му говориш за батерии!?!?!?!
Ами пиши му на сметката и задна чистачка, четери летни гуми, рокля за абитуриентската на дъщеря му, и ремонт на покрива на вилата.
Този пост е редактиран от prokopi69: 22 май 2022 - 08:39
#15 isstoychev
isstoychev
  • 12 Мнения:
Публикувано 22 май 2022 - 08:53
просто казвам колко е цялата сметка защото не съм ги разделял кое колко струва. и говоря за цени по спомен. Все пак съм взимал частите Януари месец
Маслото на скорстите го сменям защото му е време да се смени.
Малката батерия е за смяна дава грешка в нея.
повдигачите ги сменям защото така или иначе мотора е разглобен и е на земята.
нямам проблем с малената помпа просто я сменям превантивно с оригинална такава която струва 1200лв без остъпките.
Водната помпа се сменя също превантивно защото може да си е с оригиналната и е хубаво да се смени все пак не знаем на колко км
Веригата се сменя по същата причина цел превенция.
гарнитурите, О-пръстените на дюзите са ясни, гарнитурата на маселният охладител също е ясна
