Здравейте колеги преди една година се сдобих с бенца (ще дам малко инфо за колата и някоя снимка,а после и за един проблем) като цяло страхотна кола лошото е че вече са на по 15 години и естествено започват проблемите за тази година съм сменил доста неща първо бяха естествено масло и филтри на скорости и мотор после за една нощ лягаше по корем отпред оказа се че предния разпределител не задържа маслото при неработещ мотор (нов 2000лв.) разчетох се по форумите и го разглобих този разпределител смених му о-пръстените и белите тефлони(50евро от ибей целия комплект) ново масло(pentosin chf11s) и филтър след това съм тествал 10 дена никакво падане.По механичната част отпред 2 бр. горни носачи и 4бр. долни,след това зимата 16бр. свещи и кабели, филтри на купе,въздушни,горивен,2 бензинови дюзи не работеха добре и влизаше в авариен режим сменихме ги и никакви проблеми.
Така сега имам следния проблем значи имам извод за usb и tv и си слушам през флашката mp4 примерно и започва да прекъсва на радиото същия номер прави разглобих конзолата да видя за нещо хлабава връзка някъде по буксите всичко си е наред ако някой си е бил главата с такъв проблем и ако може да помогне,а за усилвателя който се намира в багажника точно над лявото гърне съм чувал че зимата конденза от гърнето го прецаквало как да разбера къде ми е проблема.
