Мерцедес Е270 W211 авариен режим
Започната от johnygill, 08 юни 2018 - 21:15:57
6 мнения по тази тема
Публикувано 08 юни 2018 - 21:15
Колеги колата е Mercedes W211 Е270 cdi 2003g.Влезна в авариен режим! След закачане на БОШ и с Делфи записва следната грешка(вижте прикачения файл). Не мога да намеря в нета какво ще да рече тази грешка. След като спра и почине малко колата пак върви нормално, но ако пак и дам зор отново влиза в авариен. Моля помагайте какво означава тази грешка. Благодаря предварително! Проблема е на един приятел, но няма регистрация...
Публикувано 09 юни 2018 - 14:05
И аз имам същия проблем със същата кола. Като й дам газ на някоя права на 140 км/ч все едно някой я спира. Разцепва чертичйата на 140 и тва е. Намалям и пак давам газ и все едно 100 коня са избягали, оборотомера спира на 2700 и тва е. Гася, паля и всичко е точно до следващия напън. Търся стар диагностика за отговор на въпроса, йато почивам я карам. А и разхода скочи драстично от както почна да ги прай тея чалъми....
Публикувано 09 юни 2018 - 15:15
Има и една купчина датчици които могат да правят магарии.
Дебитомер, датчик за положението на коляновия вал, на разпределителния вал,
на положението на педала на газта, за температурата на входящия въздух.
Публикувано 09 юни 2018 - 17:50
зд колега погледни вакум маркучите на турбото на egr успех
Публикувано 11 юни 2018 - 06:59
Не виждам прикачен файл с грешката, но причините за влизане в авариен режим са доста, както са писали и колегите. Според мен една Стар диагностика ще ти даде отговор на въпроса и няма да се чудиш как да разчетеш съобщението за грешка.
Публикувано 12 юни 2018 - 18:06
опитвам да прикача, но не успявам, греша нещо явно...
Този пост е редактиран от johnygill: 12 юни 2018 - 18:12
Публикувано 12 юни 2018 - 18:32
Здр. колеги тези дни ще я закача на СТАР диагностика и ще видим какво ще покаже. Горивния филтър е на 12800км не вярвам да е от него 2 дни я спуках от кик дауни никви ядове, одеве тръгвам от място давам и по рязко газ педала не до долу и пак заби....
Миналата година пак ми беше светнал ЧЕКА тогава с Делфи или нещо такова я закачиха и показа същия
kOD-2047-НАБЛЮДЕНИЕ НА МАГИСТРАЛНОТО НАЛЯГАНЕ ПОСРЕДСТВОМ КЛАПАН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО
-ПРЕКЪСВА
И така без да я ремонтираме до преди 5 дни не е влизала в режим..
