Шум в купето при отпускане на спирачката
6 мнения по тази тема
#1 MZ ES
MZ ES
  • 24 Мнения:
  • Град:Добрич
    Mercedes ML 270 CDI
Публикувано 05 юни 2018 - 20:23
От известно време при движение и работа на двигателя в купето се чува един звук,подобен на изпускане на въздух. При натискане на педала за крачната спирачка шумът спира. Спирането на колата остава без промяна отпреди. Първото ми предположение беше за вакуумния усилвател на спирачките. Закарах колата във фирмен сервиз ,но на друга марка, собственост на мой познат. Според него съскането идвало от някакви клапани във вакуумните тръбопроводи към турбото и ЕГР-а и съвета му беше да карам така,докато се повредят напълно и тогава сме щели да ги сменяме. Мен лично това не ме устройва! Та въпросът ми е: сблъсквал ли се е някой с подобен проблем и как е бил решен? Има ли такива клапани във вакуумните тръбопроводи, къде се намират и могат ли да се тестват?
#2 daimler1
Публикувано 05 юни 2018 - 21:36
Като не те устройва,защо не каза на познатия ти да ги сменя сега,а не да чака?
Ако изпуска вакуум и се остави продължително време,помпата ще изгърми.
#3 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 06 юни 2018 - 02:10
Смени сервиза и сервото и нещата ще се оправят.
By Batev
#4 MZ ES
MZ ES
  • 24 Мнения:
  • Град:Добрич
    Mercedes ML 270 CDI
Публикувано 06 юни 2018 - 10:20
Казах му,че искам да ми реши проблема,но нещо се ослушва. И това ме навява на мисълта,че проблемът може да не е този.Коя помпа може да изгърми?
Някой има ли представа за сервиз в Добрич,който е по-запознат с марката?
#5 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 06 юни 2018 - 10:27
Вероятно колегата говори за вакуумната помпа, дето е отпред на главата на мотора.
Закачете един вакууметър на маркуча след нея и с ръчна вакуум помпа проверете дали изпуска сервото.
#6 juli72
juli72
  • 6 Мнения:
  • Град:pernik
Публикувано 13 юни 2018 - 11:14
сервото е с сигурност,сменя се лесно само да имаш друго.,
#7 MZ ES
MZ ES
  • 24 Мнения:
  • Град:Добрич
    Mercedes ML 270 CDI
Публикувано 13 юни 2018 - 18:36
И аз така разсъждавам. Може би ще търся серво втора употреба? Доколкото знам по външен вид не може да се определи дали сервото ще работи или не.
