Чукане на клапани на Цлс 350
Чукане тракане клапани повдигачи
6 мнения по тази тема
#1 Vladislav Mitov
Vladislav Mitov
  • 1 Мнения:
    Cls 350
Публикувано 02 юни 2018 - 22:39
Здравейте колеги,става въпрос за цлс350.проблемът е ,че клапаните чукат здраво и се чуват не само,когато е студена ,а постоянно.Иначе колата си върви добре аз съм и навъртял около 100 000км,харчи си масълце като цяло и си доливам откакто я имам общо взето.Сложих добавка на Хадо да пробвам дали няма малко да поутихне това чукане,но няма разлика.Кажете ми могат ли да се сменят тия клапани,всички ли трябва или може само отделни които са се разхлопали,скъп ли е този ремонт и като цяло какво да се прави.
#2 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 03 юни 2018 - 01:00
Двигателят CGI ли е?
#3 Subsonic
  • 4636 Мнения:
Публикувано 06 юни 2018 - 09:10
Чукат обикновено не клапаните, а хидравличните компенсатори.
Не съм запознат с конкретния мотор, но мисля, че няма проблем да се подменят хидравличните компенсатори, и то само тези, които са проблемни.
Преди да се отваря мотора, обаче, да се сипе ново масло по спесификация.
Даймлер не препорчъва употребата на масло с добавки, като маслата на Лики-Моли с MoS2.
#4 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 06 юни 2018 - 17:19
Toзи мотор не трябва да гори масло, понеже е ниско-оборотен.
... Освен ако не го мачкаш постоянно.
(допускам М272 бензиновия двигател)
Според мен:
* или моторът се сваля и се ревизира цялостно
* или караш, докато не сгъне нещо и тогава правиш.
С какво масло го караш? 229.3/5 5W40 би трябвало да е ОК.
#5 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 06 юни 2018 - 20:56
То Иво затова е питал дали е CGI. Там се чува едно специфично чукане заради дюзите.
#6 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 07 юни 2018 - 07:37
И стига сте му слушали глупостите на този от бричката с добавките Хадо.. Дори и да се слага добавка на маслото има много по-качествени марки и доказани марки.
#7 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W126 280 SE M110 83"
    Mercedes W211 E280 CDI 177ps
    Mercedes W221 S350
Публикувано 21 май 2019 - 10:12
При повечето е така, нищо общо с хидравличните компенсатори, почва да чука на празен ход когато задере буталото, масов проблем при М272 и често срещан при М273 има стотици теми по чуждите форуми с много обяснения и снимки. Почва да харчи масло по литър на 1000-1500км. Говорил съм с СС и там ги правят с набиване на ризи в блока но ремонта е неоправдано скъп и според мен не си струва, варянт е и друг мотор но шанса да се намери на малко километри и да не е същият е малък :)
Also tagged with one or more of these keywords: Чукане, тракане, клапани, повдигачи
