Възможно ли е слагане на автопилот?
6 мнения по тази тема
#1 mizunno
mizunno
  • 2 Мнения:
    CLK(w208) 200К
Публикувано 27 май 2018 - 11:03
Здравейте колеги, имам въпросче. На някой от вас може да им се стори глупав, на други не чак толкова, на трети не на място(извинявам се ако съм объркал раздела). Да се върна на въпроса. Колата е Цлк в208 преди фейслифта, възможно ли е да се сложи автопилот на колата понеже пътувам по "магистралата" много често и би бил доста полезен. Ако е възможно каква е процедурата и струва ли си интервенцията?
#2 barty
barty
  • 994 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 27 май 2018 - 17:20
Ако магистралата е в България, по Хемус и Тракия, автопилот не ти трябва.
Или настигаш някой по-бавен от теб, или те настига теб някой по-бърз.
Аз съм опитвал много пъти да карам на автопилот, не става.
Нощно време може и да става, не знам.
За Струма не знам как е.
#3 hammer^BaTe
Публикувано 27 май 2018 - 21:51
Благодарение на колеги от форума... успяхме да сложим Waeco MS50 на старата ми кола.
http://rheamp.bg/mag...cSpeed_MS50.htm
Карах с него може би около година и... не съм очарован от поведението. Сложихме го на кола с ръчна кутия - не винаги включваше, от време на време спираше сам, ускоряваше когато и както иска... и тн.
За мен лично е неоправдана инвестиция
#4 kdl
Публикувано 27 май 2018 - 23:41
Наскоро монтирах на w169 и с gelevp от форума подкарахме софтуерно инсталацията. Нямаше никакъв проблем.
При W208 може да имаш допълнителни усложнения.
За начало ти трябва: лостче, конзолата зад волана (и евентуално лентов кабел), който е от кола с пилот.
Ако можеш да намериш тези неща, процедурата се свежда до монтаж и после кодировка на двигателния модул и още някой, но не знам кой, понеже си преди фейс и нямаш копчета на волана.
100% е възможно, изпълнението зависи от цената, която ще ти поискат за частите втора ръка и мерака.
Нови... може да не ти хареса цената.
#5 IceHell
IceHell
  • 20 Мнения:
    W210 '99 E200
    A208 '01 CLK200K
Публикувано 17 юни 2018 - 23:22
Не съм сигурен как е при W208, но при W210 преди фейса се получи много лесно. Само да вметна, че колата е преди фейса '99 края, но компютъра е фейслифтов. Предполагам, че и при 208-то под волана точно зад гълтача на ключа трябва да имаш една празна "женска" букса 8-пина или 6, според зависи от компютъра на колата. Инсталацията е много лесна трябва ти само лостчето и или си препряваш твоя кожух или си купуваш друг от кола с темпомат, но ако колата има чупещ волан, а ти не, не пасва и обратното. След това не ти трябва  дори Стар Диг. но LIM функцията не работи. Също така да вметна, че 210-ката ми е с ръчни скорости(5)
#6 hammer^BaTe
Публикувано 18 юни 2018 - 22:32
Ако разбирам правилно, за да тръгне ти трябва компютър от фейслифтова кола ?
На един приятел пробвахме да подкараме темпомата на 210 преди фейса и греда... нито със стара тръгна, нито само с лоста.
Интересното беше, че стара открива лоста, показва когато натиснеш самия лост на някъде, но... не работи.
#7 IceHell
IceHell
  • 20 Мнения:
    W210 '99 E200
    A208 '01 CLK200K
Публикувано 19 юни 2018 - 18:27
Преди фейслифта темпомата е с отделен компютър само за него, най-вероятно ако се сдобиеш с него ще се получат нещата. Също така има спомени, че ако е автоматик или дизел май се получаваше и без този компютър, но не гарантирам напълно.
