Въпрос относно 2.2 143 автомат
Няма други мнения в тази тема
#1 denislavpk
denislavpk
  • 16 Мнения:
Публикувано 16 май 2018 - 13:59
1вото е относно странен шум тип леко виене и лека вибрация най-вече при потегляне или при остър завой откарах я днес на майстор покара я и ми каза че утре ще разглоби съмнявало го нялой от 3те тампона на двигателя или там крайния към скоростите ама от това да го прави така ....
2рото питане е имаше леко виене като намотая волана до край махнах кората да проверя хидравличната течност и беше на минимума на птъчката долях около 100тина грама и се напълни сега от няколко часа я дебна дали ще изгуби пак. Та дали може да се изпарила или губи според вас от някъде....
3то питане е за скоростите чух много противоречиви отзиви едни викат смени всичко масло филтри и т.н. други викат само фолей масло ако няма теч нямало смисъл да се сменява гарнитура и филър и се чудя какво да правя ... скоростите се сменят супер гладко до ся автомат не съм карал ама останах приятно изненадан как не се усеща като превключва, освен ако не набия кикдауна и върне скоростите ... тогава се усеща че връща...
Изпратено от моят SM-A320FL с помощта на Tapatalk
