Проблем с габарити
Започната от Никола Василев, 14 май 2018 - 07:16:43
10 мнения по тази тема
Публикувано 14 май 2018 - 07:16
Здравейте колеги имам следния проблем. Когато е изгасена и заключена колата се включват(понякога не винаги) десните габарити и ми пада акумулатора. Някой знае ли как и защо го прави това. Колата е w204 1.8 kompressor.
Публикувано 14 май 2018 - 11:50
Колега, да не би да оставяш врътката на фаровете на позиция "едно в ляво от нулата"? Това са паркинг светлини, да свети от ляво или от дясно когато паркираш за да се виждаш и за да не те удари някой в тъмното.
Публикувано 14 май 2018 - 15:31
Врътката не я въртя защото е настроена от настройките да светят когато е запалена.
Публикувано 14 май 2018 - 15:32
Четена ли е за някакви грешки, да не дава някъде късо, вода в предния SAM модул, лошо зтворен капак пак на този модул, някакви преправяни кабели да виждаш на фара?
Едит: Предния SAM се намира в предната бушониера под капака, знам че имаше дефектна серия, на която на капака липсва част от уплътнението, може да липсва и щипка или просто да не е добре затвоерена.
Този пост е редактиран от gelevp: 14 май 2018 - 15:34
Публикувано 14 май 2018 - 20:15
Има ли някаква логика да го прави защото съм забравил коланите включени(щракнати).
Публикувано 14 май 2018 - 20:26
Нещо друго ще да е.
Моя колан винаги е закопчан със залъгалка.
Публикувано 14 май 2018 - 20:35
До сега веднъж беше го правела това да се включат габаритите от само себе си отключих я и я заключих и се оправи. Вчера не съм я видял и падна акумулатора.
Публикувано 14 май 2018 - 21:39
Колега, проблема ти е в ключа на фаровете. Често срещан проблем при W204. Премести ключа на положение Auto и ще ти се реши проблема...или го смени ама с нов
Публикувано 15 май 2018 - 08:06
Благодаря. Ще пробвам с положение auto ако не ще го сменя с нов.
Публикувано 17 май 2018 - 07:07
До къде е докара колега?
Публикувано 13 март 2019 - 16:39
99% проблема е в ключето на фаровете. Пробвай да го пуснеш на ауто (понякога и там го прави този проблем) иначе смяна само с ново, но е около 400 лв . Иначе 2ра употреба се намират аз около 80-100 лв.
