Сервизно обслужване на W212 faceliftУточняващи въпроси
16 мнения по тази тема
#1 Blond
Публикувано 12 май 2018 - 06:59
Привети!
Дойде време да направя първа смяна на масло и филтри на мерцедеса ми - W212 220cdi 170кс АСК 7G+ 11.2013 година, километри 58 000.
Колата дойде обслужена от представителство на Мерцедес в Германия.
Приятелят, който ще я обслужва има сервиз, официален за друга марка автомобили и е много кадърен, а сервизът му е добре оборудван.
Решил съм да ми направи и пълен преглед на автомобила съгласно чек-лист от WIS, обслужване тип B.
По чек-листа имам няколко неясноти, които ще ви ги задам като въпроси:
-Трябва ли да се сменя маслото на скоростната кутия (7G+)? От Силвър стар ми казаха, че се сменя на 120 000км.
-С какво се смазва механизма на панорамния таван? Знам, че ако не е правилната смазка, започва да събира прах и мръсотия.
-Охлаждащата и спирачната течности сменят ли се задължително или се решава според състоянието им?
Ще съм благодарен на компетентни отговори, както и на логични разс5ждения по темата.
За референция прикачам чек-листа от WIS (Благодаря на Cyberpig за съдействието)
#2 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 12 май 2018 - 08:49
Кутията сменяш на 60.
Виж в AP27.00-P-2702EW, AP27.00-P-2702W дали drain plug-a е подменен. Подменят шнорхелчето на преливника с по-високо, за да събере още малко масло при някои версии. Струва стотинки, така че не пречи да се вземе превантивно.
Виж по вин дали ти е променен и картера. При някои също слагат малко по-дълбок, със същата цел.
Пише за горивен филтър и въздушен на 75х.км., можеш и тях.
Относно люка, вижте какво пише тук: AP77.20-P-7732EW, ще го има номера на смазката.
Дифа, не се ориентирам какво имат предвид под manual locking code 471, аз бих го сменил.
И като гледам, това е всичко извън смяната на маслото и масления. Не пише нищо за спирачна течност, така че ориентираш се кой е стандарта и също сменяш ;)
Твоята има ли Service C?
#3 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 12 май 2018 - 09:02
Привети!
Сигурен съм, че отговорите на тези въпроси съм ги виждал в книжката на колата.
- Маслото на кутията се сменя веднъж на 50000 и след това на 120000 или 5 години (което настъпи първо).
- Панорамният таван съм си го смазвал (само металните и пластмасови части, където има триене) с ново двигателно масло и спринцовка с игла. Грес не ползвайте. Моят беше жестоко запекъл и звучеше на умиране заради стара грес.
- Антифризът се сменя на 250000, Спирачната течност - на 2 години.
Дигът го дават необслужваем. Аз бих му сменил маслото на 100ина хиляди. На 58 е твърде рано според мен.
Този пост е редактиран от Praetorian: 12 май 2018 - 09:17
#4 Blond
Публикувано 12 май 2018 - 15:36
Супер напътствия! Благодаря!
Зачетох се и в датен картата. Според нея съм с код A66 (FE converter 19 mm). В чек листа пише, че скоростните кутии с такъв код им се сменя маслото на125000км.
Какво значи тоя код?
Аз като казвям масло и филтри...означавя че сменям и горивен и на купе инвъздушен на двигателя при всяка смяна ;)
AP77.20-P-7732EW няма как да го отворя и да видя номера на смазката. Ще трябва да помоля Тони ако има време, че вторник имам час.
Спирачната течност ще се сменя явно.
Не си спомням в книжката на колата дали пише да има сервиз С, а не е в мен да погледна.
Нямам код 471 в колата, така че дифа ще почака ;)
#5 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 12 май 2018 - 21:54
Горното е правилно, но непълно. И аз почти се подведох за моята 7Г Троник+.
Аз гледам в прикачения сервизен бюлетин - на пета страница най-горе пише, че еднократно се сменят маслото и филтъра на всички 7-скоростни кутии след 50000 км или на 3тата година от ползването.
И след това се препоръчва по-дългия интервал.
Този пост е редактиран от Praetorian: 12 май 2018 - 21:54
#6 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 901 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 12 май 2018 - 22:45
Скорости на всеки 50 хил. С тях сменям и на диф.... 2 литра ми стигат и за двата.
Спирачната течност я тествам всяка година, филтрите всички на всеки 15 с маслото.
Против удължените интервали съм.
#7 Blond
Публикувано 13 май 2018 - 07:25
Според това, което си прикачил се сменя маслото на СК на 50000км на автомобили с BlueEfficiency.
Какво означава BlueEfficiency? При мен няма такова означение или такъв код.
На предишния автомобил имах дори табелка на калника с надпис BlueEfficiency(но той си беше с обикновена 7G скоростна кутия и смяната на масло беше на 50000).
#8 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 13 май 2018 - 08:50
BlueEfficiency е обобщение на различни (не-константни) технологчи решения. В цялостм хората от маркетинга на МБ ти твърдят, че с този бадж колата ти е много икономична, иновативна и екологична.
 Иначе съм съгласен с Краси и на моята кутия също смятам да сменям маслото на всеки 50 хиляди км. Едва ли ще й навреди.
#9 Dexter
Dexter
  • 106 Мнения:
    '10 W212 Е350 CDI
Публикувано 13 май 2018 - 17:08
Предполагам всички сменяте с машина?
#10 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 13 май 2018 - 18:18
Не. На моята сменяхме ръчно.
#11 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 13 май 2018 - 18:38
С машина и в дилъра.
#12 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 13 май 2018 - 19:47
Масло в никакъв случай недей да слагаш ( събира прах и каквото се сетиш), а и няма добър ефект .Проблем е за гумените уплътнения на покрива ( разгражда ги; нацепват се след време ).
Течната грес влиза на местата където нямаш достъп(Тя кипи и не тече) - не прекалявай обаче.
https://praktis.bg/w...ieva-gres-400ml
https://www.avto.bim...43586.html#tab1
Този пост е редактиран от IIVVOO: 13 май 2018 - 20:01
#13 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 13 май 2018 - 23:23
Както Иво е казал по-горе, всеки смазващ продукт, който е на петролна основа има отрицателен ефект върху гумените материали. Най-често тези уплътнения са направени от EPDC и най-добре е да се ползва силиконова смазка.
#14 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 14 май 2018 - 08:24
По мое мнение маслото на кутията на всеки 50-60, всички филтри със смяна на маслото на всеки 15, за шибедаха не знам нищо с какво да се маже, но петролните продукти наистина прецакват гумата, тествал съм го преди да си взема първата кола.
Маслото на 7г първата версия не е нужно да се сменя с машина, защото формата на картера е такава, че се изтича цялото. На версията плюс не знам как е.
#15 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 14 май 2018 - 11:04
Не искам да опонирам, но си мисля че машината няма никаква връзка с картера.
Т.е. картерът се сваля, за да се почисти (има магнитчета на него за стружки) и смени филтъра.
Основният плюс на машината е да се превърти маслото в торка, до колкото е възможно, но също си мисля, че няма особен успех с това, ако не се извади маслото от торка ръчно, стига да има пробка.
После пълненето няма никакво значение дали е с напълно автоматична машина или просто се вкарва новото масло с малка помпа под налягане, през пробката на картера.
Спазвайки процедурата за температура на маслото в кутията и минаване през предавките, обезсмисля напълно автоматичната машина според мен. Да, може би спестява 20ина минути време по процедурата, но не мисля, че има допълнителни ползи.
... освен ако никой няма намерение да сменя филтър и чисти картер, тогава машината е чудна идея.
