Теч на масло от картера на автомата
37 мнения по тази тема
#1 Ivo Simeonov
Ivo Simeonov
  • 77 Мнения:
  • Град:Русе
    Mercedes C220 CDI T-mod (S203)2002г.
Публикувано 11 май 2018 - 06:50
Здравейте колеги.Преди 6 месеца когато закупих колата смених масло филтър и гарнитура на АСК.След подмяната и няколко дена каране установих теч от семерингата на превключвателя и от самата гарнитура.Семеринга е подменен и сложих нова гарнитура,но при свалането на кутията видях,че около долната част на щеката и едната страна на мозъка бяха в нещо черно като гняс събрана на куп.След сваляне и почистване на всичко отвътре както и на клапаните от леглата им поставих всичко обратно и сложих нова гарнитура,но сложих малко силикон във външния край за да съм сигурен че няма да теч отново,но уви след седмица каране има теч отново.Теча е на места под гарнитурката и на места над нея.
Някъде ли бъркам или гарнитурите да са калпави.Първия път сложих на MANN,сега сменях само гарнитура и сложих на FEBI.
Ще съм благодарян е отзиви за марка последователност ако нещо някъде бъркам.
#2 Ivo Simeonov
Ivo Simeonov
  • 77 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 13 май 2018 - 15:15
Явно сам трябва да си пиша и да си отговарям на нещата в този форум.
Нещо неправилно ли правя,че никой не пише и няма прегледи,темата скрита ли е активна ли е нямам идея.
Колеги кажете ако има нещо.
#3 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 13 май 2018 - 15:51
Здрасти колега, поздравления за твоята увереност!
Не са много хората във форума, които си обслужват и поправят кутиите сами. Тези, които го правят професионално помагат, но дай им малко повече време от 2 дни.
Снимки от твоята кутия също биха помогнали. Ще следя темата с интерес.
#4 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 13 май 2018 - 20:08
Ако някой преди теб е изкривил капака при юнашко отвиване и завиване на болтовете
просто трябва да купиш нов капак.
Капака се слага по определен начин и болтовете се завиваха в определен порядък и
точна N сила. Това съм го чел някога в сервизното упътване, за съжаление не мога да
си спомня как точно ставаше номера. Със сигурност пишеше да се борави внимателно с
капака за да се избегне изкривяването му.
#5 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 13 май 2018 - 21:33
Това с теча ми се случи и на 7г троник, с оригинален, чисто нов картер и оригинална гарнитура.
Много лесно е да мръдне малко втрани гарнитурата и да почне да подлива. Според мен наместването на гарнитурата е една от най-деликатните задачи.
Сега, това със силикона аз лично не го намирам за приемливо, но колата си е твоя.
Напълно възможно е да ти е крив и картера. Имаше из WIS диаграма с колко NM се натягат болтовете и в каква последователност, но на ръка с постепенно, леко натягане от крайщата, средата и останалите, би трябвало също да стане добре.
#6 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 13 май 2018 - 23:06
Според WIS затягането става на 4Nm и след това се завърта на 180 градуса. Никъде не видях описано каква е последователността за натягане на болтовете.
#7 Ivo Simeonov
Ivo Simeonov
  • 77 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 14 май 2018 - 06:02
Благодаря ви за включването.При първата смяна на всичко се извърши в сервиз,но си оставиха ръцете и се оправдаха едва ли не, че проблема от предния теч е само от семерината, а имаше и от гарнитурата. Преди това не съм гледал дали е имало теч на масло,но ако е станало то е след майсторите защото кутията преди това не е пипана.Затова и сам се хванах да си оправя нещата защото ми писна от хора които вземат пари а работата нулева.
Как се справи с проблеми.
Този пост е редактиран от Ivo Simeonov: 14 май 2018 - 06:04
#8 Chavalinov
Chavalinov
  • 323 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 14 май 2018 - 09:35
По спомен картера беше 8 Nm, десетте болта дето се хваща клапанното тяло отдоло пак са на 8 Nm а пробката на 20 Nm. Говорим за гумената гарнитура на картера за маслото ? Не ми се вижда нормално да се слага силикон там- тя си е солидна гума и като се смачка с такова усилие ако не се е разместила не би трябвало да има проблем. Другото е да е хубаво почистена контактната площ преди да я сложите. Друго което се сещам , буксата я дават 2,5Nm там е по-критично според мен защото е пластмаса и лесно може да се пукне. Според мен ако се наложи картера без уплътнението може да се види има ли изкривявания и колко са големи..
#9 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 14 май 2018 - 10:54
Как се справих ли (не го правих лично аз, но присъствах). Свалихме картера, прегледахме какво е станало, прегледахме гарнитурата, не беше деформирана все още... Почистихме и много внимателно я сложихме обратно и затягахме на кръст по малко, да сме сигурни, че не се деформира някъде.
Да, ти имаш и букса на кутията, която е критична :) Внимавай с нея.
Така и така имаш да чистиш силикона, който си наклепал, гледай позитивно на нещата и го считай за промивка на кутията ;)
#10 Ivo Simeonov
Ivo Simeonov
  • 77 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 15 май 2018 - 05:46
Предупредиха ме за силикона, но както се казва исках да си вържа гащите. Силикон е сложен толкова малко, че е незначителен. След като сваля картера ще огледам за криво като търся тавна повърхност за сверка.Промивката ще има на 100%, въпроса е с какво точно да направя промивката,защото ме ми се иска хубавото масло да го прахосам ейтака.
#11 Ivo Simeonov
Ivo Simeonov
  • 77 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 15 май 2018 - 05:50
А имаш ли информация на колко Нм се стягат планките на соленоидите, понеже ще сменям lock up соленоида.
#12 Chavalinov
Chavalinov
  • 323 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 15 май 2018 - 08:37
И аз заради този соленоид я отварях преди 2-3 седмици- 6 Nm, но нека и други колеги потвърдят стойностите. Не съм ги гледал в WIS ами от един чуждестранен форум.
#13 daimler1
Публикувано 15 май 2018 - 13:44
Капака трудно може да се изкриви.Гарнитурата е дебела и добре обира луфтове.Затягането се извършва спираловидно от центъра към краищата,както на капак на клапани или глава.Наместването и наистина е прецизна работа.
#14 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 15 май 2018 - 15:23
Капака си една проста ламарина, криви се и от поглед на криво.
Промивката е скъпо удоволствие. Не става с пръдня.
Налива се ново масло до когато избута старото. Това е. Няма заместители.
Ново масло 12 литра срещу старо 9 литра, минимум.
Силикона няма да спаси положението, там налягането е чудовищно.
Нещо като при жените и силикона, едни му викат така, други онака.
Спомена и за някакъв селеноид, чак сега, явно нещо в повече не е наред.
Колкото повече информация спестяваш, толкова повече ни объркваш, как да помогнем тогава.
Хайде със здраве, и късмет.
#15 daimler1
Публикувано 15 май 2018 - 19:20
Точно че капака е просто една ламарина и се криви,за това при правилно затягане и полагане на уплътнението върху основата всичко ще си прилепне идеално.
И нов капак да се сложи пак ще тече,ако не се затяга правилно.Корпуса на кутията придърпва капака по себе си.
