Мерцедес W124 Е220 мотор M111.960 , Не палиИма някакъв блокаж
2 мнения по тази тема
#1 MB E220C
MB E220C
  • 7 Мнения:
  • Град:Смолян
    Мерцедес-Бенц W124 E220 Coupe 1994г.
    Мерцедес-Бенц W124 E320 Coupe 1994г.
Публикувано 06 май 2018 - 19:27
Здраввйте. Имам проблем с горепосочената кола. След смяна на акомулатора не иска дв запали , не върти стартера и свети само SRS лампата при контакт.
Явно има някаква аларма над която нямам контрол, или е фабрично. Колата е с инфраред на вратата и на багажника , но нямам ключа.Да кажа че мигат и четирите мигача като я отворя или дам на контакт..Ще съм благодарен на всякави мнения и идеи
#2 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 08 май 2018 - 09:15
Как я пали до сега като нямаш ключа за алармата. Инфрареда е заводска аларма на която има и имобилайзер. Има един блок по спомен до вакуум помпата (отзад вдясно под седалката) който е за нея, май и под стелката на пасажера има една пластмаса където пак имаше нещо по спомен, но може и да греша. Все пак не се знае дали въобще работи самата система или е нещо друго- трябва повече информация. Отделно до колкото знам накрая сигнала стига до едно реле в таблото което е самия имобилаизер (позволява да се запали колата) . Аз съм с такава система, но моята явно е шунтирано релето и никога не ми е правила проблем. Имам афтърмаркет аларма с имобилайзер, затова казвам не се знае какво е правено по колата и какво е работило.
#3 MB E220C
MB E220C
  • 7 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 18 ноември 2018 - 15:42
Палеше без проблем.
Проблема се реши временно, докато не програмираха нов ключ
Всичко е ОК сега
