VIN номер на Мерцедес ML 270 CDIКъде се намира?
Започната от MZ ES, 05 май 2018 - 19:14:10
13 мнения по тази тема
Публикувано 05 май 2018 - 19:14
Отскоро съм собственик на Мерцедес ML 270 CDI, а и член на форума. Вчера при посещението ми в застрахователна компания за сключване на застраховка "Каско" брокерката търси номера на рамата на колата,за да го заснеме. Въртяхме се, въртяхме се, така и не го намерихме. Пуснах търсачката на форума,но не ми излезе конкретна тема. В ръководството на колата го дават на табличката върху колоната между предната и задната врата. Въпросът ми е: има ли го някъде набит този номер, защото след празниците пак трябва да ходя при застрахователите. Моделът е W163, 2001 година. Предварително благодаря за отговорите!
Публикувано 05 май 2018 - 21:05
http://www.mercedesm.../vin_plate.htmlОтскоро съм собственик на Мерцедес ML 270 CDI, а и член на форума. Вчера при посещението ми в застрахователна компания за сключване на застраховка "Каско" брокерката търси номера на рамата на колата,за да го заснеме. Въртяхме се, въртяхме се, така и не го намерихме. Пуснах търсачката на форума,но не ми излезе конкретна тема. В ръководството на колата го дават на табличката върху колоната между предната и задната врата. Въпросът ми е: има ли го някъде набит този номер, защото след празниците пак трябва да ходя при застрахователите. Моделът е W163, 2001 година. Предварително благодаря за отговорите!
Публикувано 06 май 2018 - 06:12
Благодаря за бързия отговор,но това не е ли за W164? Иначе търсихме и под задната дясна седалка,но там мокетът е залепен и не се повдига. В едно руско ръководство за модела пък го дават директно набит на рамата отдолу под предната дясна врата. И затова съм объркан.
Публикувано 06 май 2018 - 10:17
Публикувано 06 май 2018 - 11:09
Много благодаря! Там ще го търся.
Публикувано 07 май 2018 - 17:29
С бедните ми познания по английски от линка разбрах,че трябва да преместя задната дясна седалка напред, да повдигна мокета и под него на ламаринения под да е набит номера. Това го направих и от двете страни на задните седалки. Мокетът се повдига сравнително малко,тъй като е фиксиран от основите на задните седалки, а номер няма! Голяма мистификация!
Публикувано 07 май 2018 - 17:58
Мястото на номера на шасито на М клас се намира от дясната страна на автомобила под задната седалка под подложката. Повдигнете задния панел напред и номерът на шасито е щампован в пода
Публикувано 07 май 2018 - 18:22
Какво имате предвид под "задния панел"? Постелката ли?
Публикувано 07 май 2018 - 21:06
Колега, ако нямаш черна лепенка на дясната колонка между двете врати, демек както е обозначено на снимката от сайта който е постнал колегата hipopotyk значи че колата ти е пребоядисвана и е премахната.Това е най лесния начин да видите Вин номера.На всеки един мерцедес но не съм сигурен за М класата трябва да е набит номера под пасажерската седалка, демек предна дясна седалка като я дръпнеш назад, ще видиш и че мокета е изрязал има си капаче и като го повдигнеш ще го видиш.При М класата може и да е под задната седалка не споря.И все пак провери и под предния капак, гредичката над радиаторите.
By Batev
Публикувано 08 май 2018 - 06:16
Благодаря! Табелката я има. Ще погледна и на другите описани места!
Публикувано 08 май 2018 - 06:39
От долната страна на лявата носеща греда на шасито. Точно под вратата на шофьора. Има едно голо място (където няма кора) и там е щампован (набит) номера на самата метална греда. Може да е необходимо леко да позачистиш, за да го видиш, защото все пак е открито място и винаги е мръсно от кал и прах.
Да допълня - ще ти е нужно огледалце или с камерата на телефона, за да го видиш. Другият вариант е да легнеш отдолу или да я вдигнеш, но с телефона е най-лесно, защото е почти до прага и лесно се вижда.
Този пост е редактиран от Plamen: 08 май 2018 - 06:41
Публикувано 08 май 2018 - 12:05
Намерихме го! Наложи се да ходя до КАТ, тъй като имам познат,работещ това. Оказа се на дясната надлъжна греда на шасито под дясната предна врата. Явно е трябвало по-упорито да потъркам мръсотията, за да го намеря. Благодаря на отзовалите се!
Публикувано 08 май 2018 - 13:24
Браво, щом сте свършили работа!
Да, може и отдясно да беше, вече съм забравил, но твърдо всяка година с брокерката лежим отдолу и снимаме!
Макар че всичи упорито ме убеждаваха, че при w163 няма номер на двигателя, по тази причина няма вписан такъв и в оригиналния и в българския талон, съвсем случайно преди време открих, че си има номер на двигателя, но на такова място ...
