w208 ел.стъкла short strokeне работи
8 мнения по тази тема
#1 nikivatev
nikivatev
  • 4 Мнения:
Публикувано 01 май 2018 - 22:58
Здравейте на всички, купих си w208 230 kompressor facelift за втори път. Първото беше 2000 година с десен волан, изгни и го бракувах, сега стои за донор. Новото е с нормална дирекция 1999 година. Общото с двете е, че не се свалят и вдигат стъклата при отваряне и затваряне на вратите, както би трябвало да правят. Със старото не ми беше проблем защото стъклата лепваха добре в уплътненията. Новата обаче подпира съкло върху уплътнение и докато не свалиш и вдигнеш ръчно не се затваря добре вратата. Търсих доста в интернет но не намерих ясна следа върху какво да обърна внимание. Бутоните за отворяне на вратите работят защото лампите светкат и изгасват. Машинките също работят ръчно вдигане и сваляне чрез бутоните. Има ли конкретен модул който управлява това действие и къде се намира. Ако нямам тази екстра, възможен ли е ретрофит, защото съм виждал кабрио 1998, което я имаше. Имам огромното желание да го оправя, адски харесвам тези коли и имам желание да си я карам. И двете коли са фейслифт по видими белези волан, огледала, километраж, калници, прагове. Оценявам всеки един отговор и съвет как и какво да бутна. Ако има човек който се наема да го направи лично, идвам на място с каса бира и пари колкото трябва. Благодаря!
#2 kdl
Публикувано 02 май 2018 - 08:14
Не е дефект, така са направени. До Апр/Май 2000г. (дата на производство), не сваят стъклата.
1999 е малко нетипично да е фейс, но може да греша и да съм позабравил.
Това че не можеш да си затвориш вратите нормално, означава че не ти е настроен прозореца или е имало други "манипулации" :)
#3 nikivatev
nikivatev
  • 4 Мнения:
Публикувано 05 май 2018 - 08:01
Добре, а как стои въпроса с ретрофит на тази система, има ли нещо механично за подмяна или е модул на вратата. Ако е изпълнимо чрез замяна на модул, има купища в мегапартс, ще си купя. Благодаря още веднъж!
#4 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 08 май 2018 - 08:30
Аз си смених модулите във вратите с такива от фейслифт и стана,имам функцията.
#5 kdl
Публикувано 08 май 2018 - 09:54
Смени ли уплътненията на стъклата? Също са различни.
Или стана нормално и без това.
Къде са микроключетата, които казват, че вратата е отворена/затворена.
Любопитно ми е, понеже това е страхотна тема, а докато имах 208, нямаше почти никакви по моргите.
#6 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 08 май 2018 - 15:08
Не съм сменял нищо,и няма микроключета,това е при БМВ.Инфото си взима от ключетата за отворена врата и смяната на модулите е лесна тръгва веднага и са по 40-50 лв броя и си струва :)
#7 steli
steli
  • 12 Мнения:
  • Град:pleven
    w140 s320 1996
Публикувано 11 май 2018 - 08:19
Независимо дали има, или не такива модули настройката на ъгъла и височината на стъклото е много важна, за да лепнат точно по уплътнението. Като легнеш на земята и погледнеш вратата - отдолу в нея има три отвора и винтчета за регулация. Играчка е но става, без да изисква кой знае какви умения.
#8 nikivatev
nikivatev
  • 4 Мнения:
Публикувано 14 май 2018 - 14:03
mitkofitnes прати ми на лично телефонен номер и адрес да ти пратя каса бира, също така и каква обичаш да пиеш, напълно сериозно! Благодаря ти много!
#9 ivancho
ivancho
  • 209 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 14 май 2018 - 14:50
mitkofitnes прати ми на лично телефонен номер ....
Телефона на Митко, го има в профила му.
