CL 500/C 140 СкоростиНе влизат в режим 4,3,2,1
15 мнения по тази тема
#1 SAMURAIJACK
Публикувано 07 април 2018 - 20:36
Момци,
явно съм си обречен да пиша теми за скорости :) По скоро-да отправям питания
Пускам тука, за да има следа какво що, че в оная тема ще се разводни много.
Случая:
Съвсем случайно, докато реших да изкарам колата на разходка, при мене има едно нагорнище, на което колата резонно си седи на директна и не се връша назад, та абсолютно за секунда я оставих пак на скорост, докато си ровя за очилата, да ама не-колата си тръгна по инерция юнашки назад...
Почнах да тествам кутията и да вкарвам режимите (P, R, N, D) и като реших да вкарам в ограничителния режим-до четвърта (4), ядец-изобщо не иска да мръдне натам.
Имам спомен, че на предишното купе, п-ак имаше някаква драма с въпросния селектор, ама ей сега пак ще си чета из мненията, че вече нямам спомен.
Така или иначе, спрял съм колата засега, но я карах през деня де (иначе си върви нормално, скорости си изрежда нормално и т.н.) и търся съвет/идея, какъв може да е проблема.
Тия режими си включваха, защото миналия уикенд ходих до Копривщица и ги включвах, кутията си работеше безотказно и безпроблемно...
Не съм удрял никъде колата, давал съм и зор, но тя тая кола от газ не се плаши...
:unsure  :cray  :ninja  :dontknow
#2 SAMURAIJACK
Публикувано 09 април 2018 - 11:38
днес пак я карах малко, проблема седи, иначе превключва нормално...
Ще я закарам в сервиза
#3 hammer^BaTe
Публикувано 09 април 2018 - 12:15
Фил, с коя кутия си ?
4 или 5 скорости ? Имаш ли снимка на скоростния лост, че съм от тела и ми е трудно да ровя да намеря снимка.
#4 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 09 април 2018 - 14:00
Със 722.6 кутия е,тоест с пет скорости
#5 SAMURAIJACK
Публикувано 09 април 2018 - 14:58
Да- с 5 скорости е, 722.6 кутия.
Най-вероятно е замърсено нещо, ще пробвам с ВД-40 преди да се сваля шифтъра.
Въпроса е-мога ли директно да пръскам вътре с WD-40, или не (може ли лубриканта да прецака нещо). Като казвам директно, имам предвид от, самия процеп на шифтъра-там където върви лоста и има едно като щора, което се движи с него?
До оня ден си работеше, ама така е с 20 + колите :)
#6 bulgaria73
bulgaria73
  • 54 Мнения:
  • Град:sofia
    Mercedes w126 300se, Mercedes w126 420sel, Mercedes s600 c140
Публикувано 23 октомври 2018 - 18:39
Здравей,намери ли решение на проблема?
#7 hammer^BaTe
Публикувано 23 октомври 2018 - 19:11
През селектора можеш да пръскаш спокойно. Няма начин да стигне до самата кутия. Все пак самия селектор е свързан с кутията посредством един метален прът (който е дълъг почти половин метър +-)
Ако случайно WD40 не ти реши проблема като пръскаш отгоре ще трябва да напръскате и отдолу, но за целта ще ти трябва канал.
Тоя го ядох на 124ката, а наскоро и Иво ми писа, че имал подобен проблем на ЦЛК-то му. При мен се реши с пръскане отгоре, при него - отдолу :)
#8 SAMURAIJACK
Публикувано 23 октомври 2018 - 21:26
Привет,
проблема се установи, когато давах колата за цялостно обслужване, раглобиха и селектора, точно както предположиха колегите, просто беше клеясало.
Марти (над мен поста), го е описал много добре, как да го почистиш.
Поздрави
#9 bulgaria73
bulgaria73
  • 54 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 23 октомври 2018 - 22:10
:yeah
#10 bulgaria73
bulgaria73
  • 54 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 23 октомври 2018 - 22:14
Между другото, колега може ли да пратиш тези 3д чертежи, които имаш за коланите-някъде бях чел в някоя тема ако имаш желание де  :happy
#11 Bogi
Bogi
  • 595 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 24 октомври 2018 - 20:42
А проблема с връщането на зад на наклон оправи ли се ?
сесшисе ?
#12 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 24 октомври 2018 - 20:49
Боги,ако и твоята връща назад пробвай като смениш режима на кутията от S на W или обратното.
By Batev
#13 bulgaria73
bulgaria73
  • 54 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 24 октомври 2018 - 21:26
При мен съшо скоростите влизат само до Д на 126-цата,ама така е от доста време и нямам други проблеми а и освен това освен на Д то какъв смисъл има от това да даваш ограничение на скоростите
#14 Bogi
Bogi
  • 595 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 25 октомври 2018 - 05:07
Аз на 126-цата ми имам един друг проблем.
Като вкарам задна, трябва да чакам около 5 до 6 секунди за да зацепи и зацепването става с удар/подскачане.
Някой знае ли лик за това ?
Благодаря
сесшисе ?
#15 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 25 октомври 2018 - 07:41
Благодаря
Знаем Боги...знаемм.
Няколко са вариантите...при мен беше счупено буталото за задна.
При всички положения трябва да се отвори кутията....по друг начин няма да се оправи.
By Batev
