3.2 CDI Coolant Visit WorkshopПерката върти слабо
		 Започната от Miko88, 06 апр 2018 - 15:38:16
		4 мнения по тази тема
			Публикувано 06 април 2018 - 15:38
					Здравейте колеги проблема ми е следния изписа ми Coolant Visit Workshop перката се включва ,като загрее 96 градуса но върти слабо може ли някои да помогне на къде да се насоча или ако някои е имал такъв проблем да сподели колата е S класа W220 3.2 CDI 204 конски сили
			Публикувано 06 април 2018 - 21:33
Може да е заминало управлението на степените на перката или нещо в самото моторче. Най-добре да се провери със стар диагностика. Там ще си покаже грешката а и има тестове на перката.
			Публикувано 06 април 2018 - 21:55
Насочи се към нова перка.
Втора употреба ги няма или ако намериш е голяма вероятността да е като твоята.
			Публикувано 07 април 2018 - 05:59
					И на мен ми излиза отвреме-навреме тази грешка, особено при дъждовно време. Проблема най-вероятно е в уплътнението на кабела, който влиза в управлението на перката. Някой с ЕРС може да му извади номера ако се сменява само то. На диагностика би трябвало да ти покаже втората грешка.
			Публикувано 07 април 2018 - 10:50
					Колеги къде в София може да мина на стар диагноза да видим какво ще покаже и да се насоча какво да сменявам че колата на место стига до 100 градуса така показва и на таблото и на климатроника
