Проблем с CD/Navi - W203 facelift
#1 sbadalov
sbadalov
  • 10 Мнения:
    W203 C200 Kompressor
Публикувано 28 март 2018 - 18:56
Имам малката навигация която се монтира на w203 от 2005г. Проблема е, че след като извадих диска, за да го сменя с друг, спря да приема дискове т.е немога да го вкарам в самото CD. Вероятно има някакъв проблем с сензора, който следи дали се опитваш да пъхнеш диск, но чесно казано нямам никаква идея. Всичко друго по навигацията си работи. Случайно да знаете сервиз където да ремонтират оригинални навигации на мерцедес? Другия вариант е по някакъв начин да се извади кабел за флашка или AUX и да слушам през тях, но също не съм запознат дали е възможно. Ако има хора които са компетентни в това, ще Ви бъда много благодарен ако дадете някакви идеи.
http://prikachi.com/...42/9295842s.png
#2 sami
sami
    Администратор
  • Администратори
  • 2843 Мнения:
  • Град:Дармщат
    W215 CL500
Публикувано 28 март 2018 - 19:00
Пробвай да задържиш Eject бутона за 5 секунди и после да вкараш диска.
#3 sbadalov
sbadalov
  • 10 Мнения:
Публикувано 28 март 2018 - 19:52
@sami, не знам каква е причината, но това помогна. Изглеждаше все едно е забило на операция изваждане, дори и вътре да нямаше диск. Благодаря ти много!
Все пак се интересувам дали е възможно на този тип навигация да се извади кабел за флашка или първо трябва да мине през някакво друго устройство и тогава да се ползва флашка.
#4 sami
sami
    Администратор
  • Администратори
  • 2843 Мнения:
  • Град:Дармщат
    W215 CL500
Публикувано 28 март 2018 - 21:38
За съжаление без външен модул свързан по оптиката не става. А там цената е доста дебела. Минимум 350-400лв. Най-лесното е aux кабел.
Трябва ти такъв кабел като от първата снимка.
https://www.olx.bg/a...html#70fdb667df
Не знам този продавач дали иска 15лв за него но другите обяви в продавалника бяха за 25лв.
#5 sami
sami
    Администратор
  • Администратори
  • 2843 Мнения:
  • Град:Дармщат
    W215 CL500
Публикувано 29 март 2018 - 16:56
https://www.olx.bg/a...html#cff2f1f33b
Това би трябвало да ти свърши работа за USB.
#6 an7oniosh
an7oniosh
  • 1 Мнения:
  • Град:Сопот
    W203 2006
Публикувано 07 февруари 2019 - 18:39
Здравейте, имам един въпрос малко извън темата, за това моля да бъда извинен. Колата е същата със същата навигация, имам и дискове. Възможно ли е на екрана да се изкара изглед с карта( както е на джпс устройствата)?
