Съвет за W211 E200Kompressor
w211 kompressor въпрос покупка проблеми Е200
9 мнения по тази тема
#1 mmarinov
mmarinov
  • 2 Мнения:
Публикувано 26 март 2018 - 16:53
Здравейте, колеги!
Напоследък се оглеждам все по-често в W211.
Наясно съм с повечето им основни по-сериозни проблеми (поправете ме, ако съм в грешка с някой от тях): SBC(което може да се провери дали е сменено по акция, или не, както и да се види колко останал живот има на диагностика, скъп дебитомер (хваща ли се ако е проблемен на живи данни?), ламбда сонда и тампони на двигателя.
Относно двигателите, много ме блазни мисълта за E200 Kompressor 163 к.с. Не се търси прекалена динамика, а мотор, който да има приличен разход на гориво (10-14л/100км) и да мести адекватно купето.
Става въпрос за 211-ките преди фейслифта.
Е200Компресор е малко като бяла лястовица в това купе - много малко има на пазара и трудно се намират.
Та молбата ми е за малко повече информация за този тип конфигурация, както и вариантите - ръчна кутия и автомат. (Знам, знам, ако ще е Бенц, да е автомат. Еле пък Е класа. :D
Доколкото съм запознат, първоначалното обслужване се свежда до пистов ремък и ролки/обтегач, термостат, водна помпа, антифриз, по желание хидравлична течност и смятам е добре и спирачна течност (която видях, че се сменя по особена процедура, заради SBC) и съответно масло и всички филтри.
Добра практика ли е смяната на маслото на ръчната кутия и диференциала? Според мен това масло не е вечно и е хубаво да бъде сменено при първоначалното обслужване, естествено с ОЕМ масло от Мерцедес.
Какви са особеностите и има ли такива при окачването? Също така четох, че не е лошо да се смени веригата, тъй като се разтяга? Ако това е така, хваща ли се със Стар диагностика и колко приблизително струва цялата процедура?
Общо взето всякаква информация за купето, мотора и скоростите е добре дошла!
#2 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 26 март 2018 - 21:33
Добре дошъл и благодаря за културната тема.
Ориентирал си се към добър модел и си запознат с основните проблеми, само не знам защо си писал, че тампоните на мотора са проблемни. Искам да кажа, че все някога се сменят, но не са детски проблем.
Иначе дали автомат или ръчка - въпрос на вкус. И двете са здрави, но аз лично не съм виждал w211 с екстри и ръчка. Обикновено са постни. Като разходи по поддръжка няма голяма разлика между 5г-то и ръчката.
Моторът наистина е слабичък за купето, но щом не търсиш мощ, става. Веригата е едноредова и трябва да й се обърне внимание. Ако пък ще слагаш газ, което е абсолютно резонно, защо не се загледаш по 3.2?
#3 mmarinov
mmarinov
  • 2 Мнения:
Публикувано 26 март 2018 - 22:20
Защото в момента карам осмак, който ако финално реша да сменям, ще е за нещо по-простичко, икономично, с място да бръкнеш в моторния кош. :D И с разход на гориво под 22/100.
Относно автоматичните кутии на Мерцедес не знам много неща, но знам, че 5G-to e по-надеждно и евтино за поддръжка/ремонт от 7Г, макар и по-мудна.
Какви са им основните проблеми и какви са ориентировъчните цени за ремонт?
Ръчката като че ли е по-лекия вариант, макар и с демпферен маховик. И разхода е надолу, а и в момента карам автомат, липсва ми ръчната кутия. :)
Този пост е редактиран от mmarinov: 26 март 2018 - 22:20
#4 pvylkov
pvylkov
  • 1 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 02 май 2018 - 11:43
Здравейте на всички. Карам Е220 цди 2003 комби от около година. Та към проблемните неща мога да включа и въздушното окачване, което не е болка за умиране, но може и да стъпе на цифра.
Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk
#5 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 02 май 2018 - 12:26
Аз пък бих бягал далече от този двигател, m271 е с доста капризна и скъпа поддръжка за 4-цилиндров мотор, на всеки 100-130к има ангренаж за смяна, ако имаш късмет и отстъпки оригинална верига с прилежащите успокоители и обтегачи е около 600лева + труд според това което взима майстора ти.
Ако обаче нямаш късмет и има износване по двете зъбни колела цената скача със по 500 евро на бройка за зъбно колело. Трябва да си много сигурен в километрите и състоянието на колата с този мотор, да не говорим че идва слаб на това купе и не само няма да ти харчи малко на купе 1.5тона ами дори може да харчи повече или поне на равно с m272 280 бензин (3.0 231к.с).
#6 prokopi69
prokopi69
  • 832 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 03 май 2018 - 22:18
Няма нищо страшно в тази верига:
http://www.iwis.de/en/home/
Сравнена с един ангренаж на пасат е за без пари...
Мотора е икономичен, НЕ Е претенциозен, търпи идеално на газово, евтин е за подръжка.
Е не е осмак, не емного спортен...
#7 lorenco1981
lorenco1981
  • 2 Мнения:
  • Град:Кърджали
    Mercedes C180 Elegance-Газ
Публикувано 07 юни 2019 - 12:38
Mercedes-Benz E 200 163.к.с kompressor бензин  2003 г.  чудя се дали да купя ръчна скорост или автоматична, автоматичната скрост на тия модели дали е здрава моля за мнения изцяло за колата ще съм ви благодарен ако споделите по модела
#8 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 07 юни 2019 - 13:09
Колега, всичко е написано в темата. Няма какво повече да се добави. Вече зависи от състоянието на колата. Вземи си автомат, достатъчно здрав е.
Този пост е редактиран от hammer^BaTe: 07 юни 2019 - 15:17
#9 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 07 юни 2019 - 13:21
През 2003 година тази кола е била на върха на пирамидата от коли в своя клас.
Скоростна кутия 722.6 и до днес си остава един от най добрите и приятни автоматици.
Друг е въпроса ти на какъв екземпляр ще попаднеш, щот 16 годишна кола в безупречно
състояние качваш се и караш трудно се намира.
#10 lorenco1981
lorenco1981
  • 2 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 07 юни 2019 - 14:38
Колега, всичко е написано в темата. Няма какво повече да се добави. Вече зависи от състовянието на колата. Вземи си автомат, достатъчно здрав е.
мерси
Also tagged with one or more of these keywords: w211, kompressor, въпрос, покупка, проблеми, Е200
