Централното не сработва от дистанционното W211280CDI 177к.с. 2005г.
7 мнения по тази тема
#1 rezina
rezina
  • 3 Мнения:
  • Град:Плевен
  • Интереси:Автомобилен спорт
    Peugeot 106 S16 за всичко друго Mercedes
Публикувано 20 март 2018 - 12:31
Здравейте , от няколко дена колата спря да се отключва и заключва от дистанционното на ключа ,може само от близко до инфра реда. Колата си пали и работи. Има ли няккъв лесен начин или трябва да се ходи на "доктор". Батерията на дистанционното я смених с нова (оригинална) но няма ефект. Колата е 280 cdi 177к.с. 2005г. Авангард (ако има значение). Нямам резервен ключ.Благодаря :)
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин застанеш пред него и се боиш да го отключиш."-Walter Röhrl
#2 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 20 март 2018 - 13:26
Колега, трудно някой ще ти каже така, възможно е проблема да е в ключа, също така може и антената да е заминала, намира се в C-колоната на колата от лявата страна (колонката зад задна врата). На моята 211ка отказваше да работи от време на време но в жегата винаги сработваше, оказа се студена спойка. Закачете я на диагностика, вижте има ли грешки, щеше да е хубаво да пробваш с втори ключ за да може да го елиминираш като вариант.
#3 rezina
rezina
  • 3 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 20 март 2018 - 19:54
Благоря за отговора колега.... Имах няккви съмнения тъй като колата е нов внос и я изпрах отвътре, явно тогава е станало нещо.Ще я закарм в сервиз.Лека вечер :)
#4 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 20 март 2018 - 20:54
Почти на 100% студена спойка в приемника във вратата,елементарно се оправя,ако разбира се с поялника си на ти.Виж клипчето обяснява всичко.
https://m.youtube.co...h?v=h5GEVx5uemI
#5 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 21 март 2018 - 08:26
При колегата проблема е точно на обратно, работи само инфраред приемника в дръжката :)
#6 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 21 март 2018 - 08:29
Ако решиш да си го правиш ти, попаднах на едно описание, бушони, усилвателя на антената за който споменах и тн.
http://jb-service.bl...te-2004-rf.html
#7 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 21 март 2018 - 08:59
Нека провери и двете неща,при мен беше същото като в неговото обяснение ,при мен се налагаше да допирам ключа до IR очето за да отключа и заключа,след разглабяне и запояване на спуканата спойка всичко си дойде на мястото,вече и от терасата на шестия етаж от вкъщи си лови ключа.
#8 rezina
rezina
  • 3 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 21 март 2018 - 11:18
Благодаря за отговорите....... ще споделя от какво е било :)
