  • More
Двигател за смяна?
5 мнения по тази тема
#1 GavrilDushkov
GavrilDushkov
  • 16 Мнения:
  • Град:Копривщица
    w124 200E
Публикувано 11 март 2018 - 18:58
Здравейте, колеги проблема е следният от 7-8 месеца съм собственик на мерцедес 124 200е 89година 109коня.И колата прекъсваше на газ не съм и обърнал внимание карах я така и докато един ден не почна да чука от двигатела.Отворих капака на двг и един от хидравличните повдигачи за смяна ок, обаче един от болтовете на черупките горе на разпределителния вал хлабав превъртян и се хванах за главата и изпускателния цилиндър където не работи повдигача си личи че не е работил, сиреч колата е работела на 3 цилиндъра според мен оттам е дошло и прекъсването.И днес отидах на майстор да оправи резбата на болта и той вика момче виж едно от звената на ангренажната верига счупено и очевидно е драла надолу по звената също каза, че и оптегача на веригата е за смяна и не знае дали и клапан не е ударила.Колеги интересува ме заслужава ли си ремонта и дали тези мотори са защитени от удар на клапани?Също и каква е процедурата при смяна на ангренажна верига?
Пс. Колата се движи прилично на бензин на газ е зле и загрява повечко.
Благодаря Ви предварително!
#2 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 12 март 2018 - 13:08
Трудно ли се намира глава за този мотор?
Иначе това, което бих направил е: сменям главата с някаква, която не изглежда пипана. - пълна ревизия, оглежда се блока как е, смяна на всичко по веригата и се събира.
Много ми е странно как е "хлабав" болта на черупката. Смятай какви простотии са правени по този двигател.
Това е най-смислената опция от финансова гледна точка...
Другото е в какво състояние е купето и дали си струва да се наливат пари в тази кола от гледна точка на твоя джоб.
Ако отговорът е не и ще стигнеш до ситуация да "кърпиш положението, колкото да върви", по-добре я разкарай тази кола и си търси нещо ново и запазено.
#3 GavrilDushkov
GavrilDushkov
  • 16 Мнения:
  • Град:Копривщица
    w124 200E
Публикувано 12 март 2018 - 16:06
Благодаря за съвета колега!Глави се намират оборудвана върви към 250лв купето е екстра с изключение на прага под лявата врата леко е тръгнал, но това се прави от към окачване също е ок...Този майстор иска 250лв само за частите за смяна на ангренажна верига и зъбчатите колела, оптегача на веригата и т.н без труда,но не се знае дали пък не е срещнала или изкривила клапан, според мен ако е няма да пали и да върви прав ли съм?
#4 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 13 март 2018 - 11:03
Аз бих сменил мотора със здрав такъв втора ръка.
#5 milko_panov
milko_panov
  • 22 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes Benz 230CE 1990
    Mercedes Benz 200 CLK Cabrio 2001
    Daihatsu Cuore 0.6 1996
    BMW 525 TDS
    Rover 75 CDT
Публикувано 19 март 2018 - 19:39
Мотора ти вероятно е 102 . Евтин за поддръжка . Добре е да свалиш главата и тогава ще стане ясно каква е ситуацията.Глави за 102 се намират. Ако ще го правиш не забравяй маркучетата за картерите газове - вдясно под филтъра 3 бр. успоредно до двигателя. Ако са напукани ще береш ядове.
ПП  - Внимавай с майсторите. Повярвай ми : много са малко
Този пост е редактиран от milko_panov: 19 март 2018 - 19:40
#6 GavrilDushkov
GavrilDushkov
  • 16 Мнения:
  • Град:Копривщица
    w124 200E
Публикувано 26 март 2018 - 12:52
Благодаря за съвета, колега!Мисля да я права аз и баща ми.Отказах се от майстора. Купил съм ангренажна верига ще я сменя.Вече смених хидравличният подвигач.Мисля също да измеря компресията на цилиндрите преди да свалям главата.
Зареждане...
