Ъпдейт на аудиото
23 replies to this topic
#1 vbogoev
vbogoev
  • 300 Posts:
    W212 E350 CDi
    W211 Е320 CDi - открадната
    W201 190E
Posted 07 March 2018 - 19:28
обмислям да ъпдейтна аудиото, което върви със стандартното оборудване(не е Н/К). Обаче не мога да намеря информация за това колко ома са говорителите. 2 или 4 и изобщо някаква спецификация за тези говорители. Това което разбрах само е, че са 16.5см. Също така не намирам информация за параметрите на comand aps NTG-4 за W212. Какъв е усилвателя, колко максимално може да поеме, някакви други важни параметри, които трябва да знам...
И по-малко вероятния вариант - някой да знае човек, който може да монтира H/K, изобщо заслужава ли си, защото като гледам колко работа ще има, май не..
Поздрави!
#2 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 904 Posts:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Posted 07 March 2018 - 19:34
Хармъна при 212ката свири страхотно. Далеч е от високия клас на Ауди но въпреки това е прекрасно. Леко слаб е баса..., но много държах да го имам.
#3 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1,682 Posts:
  • Град:Europe
    W212, R56
Posted 07 March 2018 - 20:15
Говорителите (за пищялките съм сигурен) са 8 ома.
Понеже правих това упражнение преди около година за NTG4.5 (с огромната подкрепа и акъл от pgelev и kdl), както и много четене по немските форуми бих ти препоръчал следното:
1. Смени си първо пищялките в предните вратите с такива висок клас (над 170 лева за чифт пищялки). С удоволствие мога да ти пиша какви сложих аз.
2. Помисли дали ти се сваля команда, за да закачих централен говорител - има стандартна опция, сравнително лесно и евтино е (към 40ина лева). За монтажа pgelev е твоят човек.
3. Басите и задните врати ги остави за накрая, ако не си доволен от първите две точки
Аз се спрях на 1. и 2. и за мен има максимално отношение цена/труд/полезност.
#4 vbogoev
vbogoev
  • 300 Posts:
    W212 E350 CDi
    W201 190E
Posted 07 March 2018 - 20:42
Сигурен съм, че е така, но в 1 тема като четох Сами как обясни, че трябвя да се разглоби целия интериор за са се сложи харман афтърмаркет и ми се струва неоправдано.
Точно от теб очаквах отговор, понеже помня, че беше писал някъде, че си го ъпдейтвал, но не успях да намеря темата.
Ако нямаш нищо против напиши в темата какви пищялки си сложил, щом си доволен от тях, за да е полезна, иначе на лично също можеш да ми кажеш, както прецениш.
По точка 2 не разбрах: сложил си допълнителна колона централно? Ако да - има ли дупка в средата или трябея допълнително да се прави и команда трябва ли да се настройва нещо или е plug & play
pgelev имаш впредвид gelevp?
Edited by vbogoev, 07 March 2018 - 20:43 .
#5 gelevp
gelevp
  • 856 Posts:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
7
5
Posted 07 March 2018 - 20:59
Сигурен съм, че е така, но в 1 тема като четох Сами как обясни, че трябвя да се разглоби целия интериор за са се сложи харман афтърмаркет и ми се струва неоправдано. Точно от теб очаквах отговор, понеже помня, че беше писал някъде, че си го ъпдейтвал, но не успях да намеря темата.
Здрасти, пускал съм тема за w204, ако искаш може да чуеш и резултата тия дни пак с нтг4, ще намеря време за бързо кафе и саунд тест :)
http://forums.mbclub...ителна-система/
#6 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1,682 Posts:
  • Град:Europe
    W212, R56
Posted 07 March 2018 - 21:47
1. Взех тези пищялки http://aval-bg.com/2012/DLS+UP1iНай-евтините от високия клас на тази марка са.
Моят съвет е да си изкараш кабелите за едната пищялка от вратата и да идеш при тях да си тестваш. Аз бях на паркинга при тях към час. Свързаха ми два комплекта. Първият беше среден клас на тази марка за към 140 лева. Слушах го към към 50 минути и не бях убеден, че си струва парите. По-добре беше, но не и 140 лева по-добре от фабричното изпълнение. Вторият комплект ми го извадиха 10 минути преди края на работното време, а ми трябваха 5 минути да го чуя, харесам и платя. Тези пищялки пасват перфектно в пластмасовите бленди на вратите горе. Идват с филтри. Но пак не трябва да си с две леви ръце.
2. Ако ти се четат 40+ страници немски за подобрение на аудиото https://www.motor-ta...m-t4781605.html
Централният говорител е на линка. С две думи:
Има си дупка по средата, която е предвидена за централния говорител при Харман Кардон. Свързването е пипкаво, понеже се взима сигнал от кабелите, които влизат в команда. Т.е. сваляш команда. Обяснено е в немската тема. Софтуерно нищо не се пипа.
Детайлите:
Направих си 3Д печат за блендата в централната конзола. Имам файла. Беше 30ина лева.
Поръчах си централен говорител (по спомен) Visaton FR6.5. Пасва перфектно в блендата. В магазина ми продадоха и бубина и кондензатор и ми обясниха как да ги свържа, за стане добър филтър. Всичко беше под 30 лева.
Чух горната комбинация (1. + 2.) останах много доволен. За мен нямаше смисъл да подобрявам аудиото за задните седалки, а за басите не ми се сваляха кори и не ми се пробиваха нитове.
#7 vbogoev
vbogoev
  • 300 Posts:
    W212 E350 CDi
    W201 190E
Posted 07 March 2018 - 22:36
Даа, тази тема търсех, чел съм я и преди. Тази неделя, ако мислиш да идваш в кафето може да се засечем. Много се чудя тази изолация, която слагат във вратите дали върши работа, ти си споменал, че е хубаво да се сложи, но дали си сложил? Dynamat май най-много я хвалят, ама е пара...
Аз днес бях точно при тях, попитах ги за оферта, ама като почнаха с въпросите и аз като не мога да намеря никаква информация и казаха: "Запиши си час да я разглобим да видим какво има и ще направим оферта". Но или тези или по-евтините спийкъри ми предлагаха, не успях да запомня. За колони казаха, че трябва да знам дали са 2 или 4 ома за да ми предложат нещо...
#8 gelevp
gelevp
  • 856 Posts:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
7
5
Posted 07 March 2018 - 23:03
Не съм много редовен по сбирките, пък и бях миналата седмица, но може и да ходя. Не съм слагал и дори леко съжалих в началото но за нуждите и "слуха" ми това което направих е добре.
Относно повечето родни сервизи, за такива неща не обичам да ми пипат колата, все нещо няма да закачат или ще свалят по-чобански... Чужда кола и жена никой не пази. Може Авал да са изключение, не искам да правя анти-реклама.
Бих ти препоръчал Audison говорителите, Авал ги продават, пищялките са въпрос на бюджет и вкус, но цена качество има приятни пищялки на Hertz по 100тина лева, впрочем те са заедно двете марки но определено Audison има по-приятно за мен звучене, наблягат на чистия и изразителен звук като пак има бас.
#9 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 904 Posts:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Posted 08 March 2018 - 18:23
Сложил съм изолация и на 4 те врати....
Може да пропуснеш спокойно :)
Не мисля че е мнооого голяма разликата. Иначе правих всичко с най-високия клас дайнамат
#10 vbogoev
vbogoev
  • 300 Posts:
    W212 E350 CDi
    W201 190E
Posted 09 March 2018 - 10:19
Точно това остава на въпрос с тази изолация дали си струва... Иначе май се насочвам към Audison - http://aval-bg.com/2...n Prima APK 165
#11 gelevp
gelevp
  • 856 Posts:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
7
5
Posted 09 March 2018 - 10:24
Чудесен избор за предни говорители :)
#12 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1,682 Posts:
  • Град:Europe
    W212, R56
Posted 09 March 2018 - 15:02
Приятелю, тук продължавам да не съм съгласен с теб. :)
За мен басите на 212ката са прилични. А това е и мнението на немския гуру от линка. Ако ще се сменят, то да е с много висок клас баси плюс усилвател.
За високочестотните съм на същото мнение - пишялки от 140 лева не си струваха. Да, тествах един модел само и нямам меродавно мнение, но за 240 лева комплекта (по-горе) подобрението ще е под въпрос.
#13 gelevp
gelevp
  • 856 Posts:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
7
5
Posted 09 March 2018 - 15:26
То според мен е и до музиката която слушаш, ти слушаш тихо, класическа музика, и радио за фон с хитове, колегата е рокаджия и надува доста музиката... При увеличаване над определено ниво старите говорители просто не могат да възпроизведат звука и почват да пръщят. При 204ката гарантирам че е така, освен това заводските говорители нямаха приятен бас липсата му се усещаше много силно! При 212впечатленията ми са били бегли, винаги съм бил в чужда кола независимо дали карам или се возя и не съм си позволявал да слушам много силно музика.
Относно пищялките които сложи звучат наистина чудесно, тук съм напълно съгласен с теб. Обаче мисля че цената на тази марка която сложи е неоправдано по-скъпа а понеже е марката която внасят си я хвалят за най-добра и нормално имат най-голяма печалба с нея. Говорителите които аз исках да чуя все ми обясняваха как ги нямат изложени и няма как да ги чуя.
#14 vbogoev
vbogoev
  • 300 Posts:
    W212 E350 CDi
    W201 190E
Posted 04 April 2018 - 22:52
От 2-3 седмици съм с нови предни говорители и пищялки Audison. Доста по-силни са от оригиналните и звука е супер, обаче като слушам повече от 10-15мин на средна сила на звука и ме заболяват ушите и после ме боли и главата... :((( Имам чувството, че е от високите, сякаш ми се набиват в главата. Дали може да е заради факта, че са монтирани на мястото на оригиналните, т.е. насочени са директно към главата ми и като са по-мощни от оригиналните да не ми се отразява добре? Прикачвам малко снимки от монтажа.d7e1eee91be9e45e36dba29019f9fc3b.jpgaaa34f28e1fc75c36b3f960eaada9d6e.jpgb528790b8ffd6d0d19c0b48686517086.jpg4f0f9431bdce97def3c61fe0246e8976.jpg5a45e2737fdc73ba39e95dcfd1364c57.jpg2f6a479c20f312310e3a54486f22873b.jpgfcfd714f6182d34a6717a058d4a12f45.jpgb2ac7c4df44758443dd55153cb9f43f7.jpg13394a6c18809b56777fc1bba6c4b70b.jpg
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
#15 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1,682 Posts:
  • Град:Europe
    W212, R56
Posted 04 April 2018 - 22:58
Много добре знак за какво говориш. Някои пищялки се водят с по-"режещ" звук, а други с "мек".
Тия пищалки на сляпо (на глухо) ли ги купува или ги преслуша предварително?
По принцип след известно време работа звукът се променя леко, но това няма как да го усетиш понеже промяната е много плавна.
Като за начало си намали високите от аудио настройките и слушай така, за да прецениш, дали ти е по-добре.
