Проблем с десен airbag “Front right Malfunction”
Започната от Srebrge1, 07 мар 2018 - 11:24:48
6 мнения по тази тема
Публикувано 07 март 2018 - 11:24
Здравейте, днес ми се случи следното нещо: пътувах с баща ми до мен и Airbag лампичката светна. На таблото излезе съобщение : Front Right Malfunction, Service required. Спряхме и баща ми стана от седалката и съобщението изчезна. После ту се появяваше, ту изчезваше. След като го оставих, и пътувах сам, не се появи нито един път. Разрових се в един чуждестранен форум и там имаше подобна тема. От сервиза му били казали на човека, че ако седалката е в най-крайна позиция и някой натисне облегалката сензора се включва и отчита грешка?! Възможно ли е някоя букса под седалката или жица, която да им някакво съпротивление да генерира такъв тип грешка? Ако някой е имал подобен проблем ще се радвам да сподели как се е справил. Благодаря предварително.
Публикувано 07 март 2018 - 13:09
Здравей колега, прегледай за начало буксите под седалката,но по-скоро ми бие на т.нар "кантар", сензор под тапицерията на седалката който отчита дали има човек на пасажерската седалка.
Публикувано 07 март 2018 - 17:05
Мерси, Току що прегледах буксите ги напръсках с един спрей , който взех за по добър комтакт. А въпросния ‘кантар’ какво отношение има към айрбега, или то това си му е грешката. Реално забелязах, че днес ми излиза доста разнообразно през деня и дори, когато нямаше човек. Имам излизане по-късно и ще видя как се държи. Ще пиша пак.
Публикувано 07 март 2018 - 21:44
Спрея не помогна. Определено е нещо с въпросния ‘кантар’ или неговата букса защото когато няма пасажер, грешката изчезва. До колкото подразбрах жълтата букса е точно за този датчик. Ще се право Диагностика и после ще преценя. Надявам се софтуерно да се оправя някак. Ще пиша резултата.
Публикувано 10 март 2018 - 09:16
Здравейте, Оказа се закопчалката на колана, която дава грешен сигнал към компютърА. Подменя се с нова. В СС ми дадоха цена от 130 лв, но ще проверя ибей и други магазини да видя как да цените.
Публикувано 12 март 2018 - 09:12
Цената звучи прилично за нова, с монтаж ли?
Приятел имаше драма на 204 преди фейс, след монтаж в тогава още Балканстар му бяха монтирали седалката на криво, като двете шини бяха различно изнесени и при първото разместване (седалките са му с мемори), се прецака жило или моторче. Огледай хубаво дали всичко е наред като си взимаш колата.
Публикувано 17 март 2018 - 16:00
Тц. Без монтаж, само закопчалката. Ивайджет също 130 лв., в Елиткар 120.Цената звучи прилично за нова, с монтаж ли?
