Malfunction
5 мнения по тази тема
#1 Rammstein78
Rammstein78
  • 38 Мнения:
    Е230, 02.1998, silver metalic
    WDB2100351......................
    E320 CDI 4MATIC, BRIGHT SILVER METALLIC
    WDB2112891......................
Публикувано 05 март 2018 - 00:25
Здравейте колеги,
Имам нужда от вашата помощ. Притежавам W211 комби 2008 фейслифт Авангард с Airmatic.
От 3-4 дни ми излиза съобщение на дисплея Malfunction и в един момент дори, колата почти легна до земята. Изписваше ми STOP, al is to low. След като прочетох грешките в компютъра - излезна това: P2A00 - O2 Sensor Circuit Range/Performance. След 2 дни без да пипам колата - днес и запалих двигателя и компресора я вдигна. Но след около 10 минути работа, пак излезна това съобщение.
Питането ми е свързано най-вече с това, дали някой от вас се е сблъсквал с подобен проблем и колко му е излезнало цялото удоволствие ?
Благодаря предварително.
[url="""]<>[/url]src="http://dobavi.info/c...des/m41919.gif"alt="Mercedes" border=0>
#2 Rammstein78
Rammstein78
  • 38 Мнения:
Публикувано 12 март 2018 - 10:46
Малко допълнителна информация: След като температурите навън леко се повишиха, грешките изчезнаха.
Нещо повече, бях в сервиз и закачиха колата на компютърна диагностика. Грешките не се появиха изобщо и не знам вече на какво може да се дължи това странно поведение. Дали сензора се бъгва от студеното време или дали има някаква защитна обвивка която е паднала. Нямам никаква идея от какво може да е това.
Дали някой е имал подобен проблем преди ??
#3 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 12 март 2018 - 11:01
На каква диагностика са я гледали? Няма как да ги няма записани грешките, ако са ти излизали на дисплей-я.
Този пост е редактиран от bronc: 12 март 2018 - 11:01
#4 Rammstein78
Rammstein78
  • 38 Мнения:
Публикувано 12 март 2018 - 11:41
Мисля, че беше на Bosch. Но смятам да отида при друг сервиз който се занимава с Мерцедес за да я погледнат със специализирана диагностика.
#5 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 12 март 2018 - 12:21
Отивай директно във Вабонти. Там се занимават само с въздушни окачвания и имат Стар. За диагностика са ми вземали 20тина лева.
#6 kdl
Публикувано 12 март 2018 - 12:37
Посочената грешка няма нищо общо с Airmatic-a.
Ламбда сонда преди катализатор, първа банка.
