Няма мощност + голям разходclk200 163кс филм.
7 мнения по тази тема
#1 stfugetup
stfugetup
  • 15 Мнения:
    clk w208
    2.0 163hp
    6 gear manual transmission
Публикувано 16 февруари 2018 - 19:01
Здравейте колеги!
От няколко месеца карам цлк200 компресор facelift 163кс. + газ landi renzo монтирана в Италия и имам малко проблеми.
От както стана студено колата има проблем с паленето.. прекъсва пука гърми трещи при първи старт (на клипа).
Разход голям - 18-19/100 градско в София. Няма мощност и компресора не включва всеки път, а дори и да включи като се подава по рязко газ без значение предавка - заработва на 3 цилиндъра. ) и на газ и на бензин).
Свети ЧЕК - при първото появяване закарах я на диагностика - няма искра на 1 и 4-ти цилиндри - казаха смени свещи. Добре, смених свещите - сложих Беру за газ) старите изглеждаха много добре.  .. Е да ама не същата работа.. Обадих се на предишния собственик, обясних му и отговора беше - свещи и бобини са сменяни с Беру преди не повече от 10к км. ( колата е в мен от преди 10к => 20к км. )
Говорих с колега и според него е от бедна/богата смес и се сменя газовата рейка и се настройва и на газ и на бензин.
http://dox.bg/files/dw?a=2d7b8d1866
Друг проблем .. BAS ESP - светва когато му е кеф .. не е при натисната спирачка изключвам варианта със стоп машинка на педала.. забелязах когато е при плавен ляв завой .. възможно ли е да е датчика който е в багажника за наклон( не знам как се нарича).
Споделете опит, мнения и къде да отида някой да помогне да си оправя колицата, защото вече ми е на сърце. :heart
Вкарах се във филма ама няма да го оставя!!
:flagmbcb
#2 barty
barty
  • 977 Мнения:
Публикувано 16 февруари 2018 - 19:46
Относно газта : на бензин как е?
Ако е само на газ проблема е ясен, не си първият с проблем с Ланди Ренцо.
Ако обаче имаш същия проблем и на бензин, то тогава трябва да се търси проблема.
Аз имах проблем с BAS и ASR поради проблеми с 3-тия стоп. Махнах му крушката и нямам проблем.
#3 stfugetup
stfugetup
  • 15 Мнения:
    clk w208
    2.0 163hp
Публикувано 16 февруари 2018 - 19:50
На бензин на газ.. едно и също все няма мощност( тя е по желание).. разликата е - че не остава да работи на 3 цилиндъра след подаване на газ.
#4 barty
barty
  • 977 Мнения:
Публикувано 16 февруари 2018 - 19:55
А на Стар диагностика ходил ли си?
#5 stfugetup
stfugetup
  • 15 Мнения:
    clk w208
    2.0 163hp
Публикувано 16 февруари 2018 - 19:58
На стар излезе за искрата на 1 и 4  цилиндрът и ниски стойности на 2-та ламбда сонда - друго не .. имаше съмнения за дебитомер - само беше почистен.
Заключението беше .. това е само друго не знаем.
#6 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 17 февруари 2018 - 10:09
Дебитомерар на Стар няма да ти излезе
Дори и при грешни стойности на сигналите , пак щом има сигнал - значи работи и за компютъра на колата всичко е точно :)
Откачихте ли го да видите как работи без него или ?
#7 stfugetup
stfugetup
  • 15 Мнения:
    clk w208
    2.0 163hp
Публикувано 18 февруари 2018 - 14:34
Запалих, покарах да загрее, компресора пак не включваше .. спрях, откачих дебитомера, покарах - същата работа - работи по един и същи начин, няма мощност няма компресор.
Май трябва да я хвана в момент в който компресора ще включи и тогава да е без дебитомер.
#8 barty
barty
  • 977 Мнения:
Публикувано 18 февруари 2018 - 17:26
Най-добре отиди при човек който разбира: Силвър Стар, Бай Васил, Петко, Генади...
