Mercedes clk w209 ТЕЧ
8 мнения по тази тема
#1 dimitar stoichev
dimitar stoichev
  • 320 Мнения:
Публикувано 15 февруари 2018 - 09:18
Здрвейте, колеги
От доста време се каня да постна този проблем, но все не намирах време и днес се реших, защото проблема започна да става сериозен.
А именно появиха се петна на на тава до прозореца и се чудя от къде идва проблема и дали някой е имал подобен проблем.
Мисля си дали е от уплътненията на прозорците или от запушени канали за отводняване на шибидаха
(Mercedes clk w209 2004 година)
#2 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 15 февруари 2018 - 09:22
Хммм, моето не е имало такива проблеми до сега, но не ми се вижда като да е от уплътнения. Виж ги дали не са се разкъсали, за всеки случай. Пробвай и с пръскане/поливане на това място да видиш евентуално дали ще се появи проблема.
#3 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 15 февруари 2018 - 09:50
Почисти си улуците за отводняване на шибидаха.
#4 dimitar stoichev
dimitar stoichev
  • 320 Мнения:
Публикувано 15 февруари 2018 - 11:00
И аз мисля, че проблема идва от там, защото си личи, че водата се е стичала отгоре. Сега търся в нета да видя как се почистват въпросните каналчета или улуци не знам коя е правилната терминология.
#5 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 15 февруари 2018 - 11:32
Отвори люка, почисти хубаво отстрани каналите, където се е събрала калта.
В предния край отляво и дясно, има малки отвори за оттичане на събралата се в легена на люка вода.
Намираш ги, защото ще са запушени с кал, като за целта аз използвам жило от велосипедна спирачка, защото е тънко и еластично.
Приготвям си прахосмукачка, малка четка за рисуване, шишенце от 0,5л. с вода и жилото.
Първо почистваш с прахосмукачката едрото, после с водичка и четката останалото, като преди това отпушиш улука, за да се оттича водата.
При по-старите мерцедеси тези улуци са метални и може и с тел да ръчкаш, НО при по новите е с маркучле и по-внимателно, да не го скъсаш или изкараш че лоша работа, иска внимаване.
Компресор с въздух не те съветвам да използваш първо защото всичката гняс ще е вкараш в колата и второто, че може да изкараш маркуча от щуцера на легена на люка.
След цялата процедура има една специална мазга по МВ за люкове, защото всяка година трябва да се почиства и смазва.
#6 dimitar stoichev
dimitar stoichev
  • 320 Мнения:
Публикувано 15 февруари 2018 - 11:43
Благодаря, колега за подробното инфо, захващам се и ще ви държа в течение какви съм ги надробил.
#7 frizera
frizera
  • 132 Мнения:
  • Град:Abu Dhabi
    B 170 Sport Tourer
    Honda CRV 1
Публикувано 15 февруари 2018 - 15:28
Има дренажи и в задната част на тавана ( на коритото под шибедах-а ), но за да ги почистиш и тях ................. сваля се тапицерията на тавана  :yeah   :beer
#8 SAMURAIJACK
Публикувано 15 февруари 2018 - 15:33
Колега,
Ако можеш наснимай целият процес, за да направим темата DYI ПОЧИСТВАНЕ НА ЛЮК и да сме полезни на всички :)
Аз ще я променя, когато и ако снимаш процеса (темата)
:beer
#9 daimler1
Публикувано 15 февруари 2018 - 16:13
Смазването на люка преди го правих със силиконов или тефлонов спрей,като ползвам някакъв картон за да не напръскам вътре тапицерията.От тази зима си купих едно "червило"със силикон и с него мажа люк и уплътнения.Хубавото е че по-прецизно нанасяш където искаш.Лошото е че може да си омажеш дрехите,ако не минеш след мазането с парцалче внимателно.
