Чукане в М 112 двигател
78 мнения по тази тема
#1 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 11 февруари 2018 - 20:46
Да се възползвам от темата с подобен проблем M112 мотор с чукане от двигателя. Има го и на свален ремък чукането така че съм на мнение че е от двигателя.
Възможно ли е да е хидравличения обтегач, поради това че при студен двигател и при палене има пречукване което наподобява от него.
Обтегача когато се сменя трябва ли да се застопорява пак двигателя по някакъв начин или не?
Съответно какви поразии може да нанесе този обтегач на двигателя.
Не ми е проблем да го сменя, но местните майстори не знаят от къде е чукането, а не ми се сменят части на сляпо.
Благодаря :)
#2 frizera
frizera
  • 132 Мнения:
  • Град:Abu Dhabi
    B 170 Sport Tourer
    Honda CRV 1
Публикувано 11 февруари 2018 - 21:02
Благодаря :)
Препоръчвам ти да дефинирате старателно от коя област на двг се чува чукането. Така и ще намерите вероятната причина. Когато се сменя обтегач на този мотор може да не се застопоряват валовете, но се демонтира и монтира внимателно.
#3 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 11 февруари 2018 - 21:56
Чува се отпред отгоре, но е много относително защото звука изнася. Дори преди няколко дни на подемника като я запалих и се чуваше и от долната страна в началото на скоростите също отчетливо.
Със скоростите нямам проблем, досега и с двигателя съм нямал. Сменени са само свещите и маслото преди 10к км.
#4 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 12 юли 2018 - 15:50
Да искарам малко темата от праха. След смяна на верига, обтегач, банани продължава да си чука. Навежда ме на мисълта за хидравличните повдигачи.
#5 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 12 юли 2018 - 16:55
Страдат си тези мотори от тях. Много са капризни на масло. При мен почуква при палене леко когато не е палена седмица поне.
#6 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 12 юли 2018 - 18:04
Маслото е ОЕМ Мерцедес 5W40 внос от UK на 3к км.
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
#7 daimler1
Публикувано 13 юли 2018 - 05:30
Като се разчукат повдигачите,каквото и масло да се сложи няма оправия.Има разни добавки но съм скептичен към ефективността им.Би трябвало всеки "майстор" да може да определи дали са повдигачи или не.
Ако стигнеш до подмяна е хубаво да бъдат накиснати в масло една вечер преди поставянето им или да се напълнят принудително и тогава да се подменят.
#8 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 13 юли 2018 - 12:37
От маслото е. Двигателя нещо не го харесва.
5/40 е идеално за този двигател но следващият път си купи масло от по достоверен източник.
#9 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 13 юли 2018 - 13:39
Аз лично си го взех от ибей магазина на мерцедес нюкасъл
#10 daimler1
Публикувано 13 юли 2018 - 14:36
До колкото разбирам колата си е чукала много преди смяната на маслото или бъркам?
#11 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 13 юли 2018 - 15:27
Да, карах я 10к км с кастрол 5W30, сега 3к км с мерцедесовото масло.
През цялото време си чука.
Този пост е редактиран от Bewolf: 13 юли 2018 - 15:27
#12 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 13 юли 2018 - 16:37
Моята Е320 беше на над 350 000 километра по табло, иначе само един господ знае колко и бяха истинските километри.
Два пъти слагах масло Shell Helix Ultra 5W40 и в един прекрасен момент се разчука като ЮМЗ, много отчетливо и много досадно. За късмет скоро след това смених маслото с Yacco VX1000 LL 5W40 и за щастие двигателя утихна.
Също е много важно ако се е появил някой от прословутите течове при М112 да вземеш мерки и да ги отстраниш.
Този пост е редактиран от vencislav: 13 юли 2018 - 16:51
#13 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 13 юли 2018 - 20:47
При смяната на веригата шлаифах главите, нови гарнитури на главите, колекторите и нови ОЕМ уплътнения на капаците на главите, ново уплътнение на шайбата на коляновия вал.
Течове няма
#14 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 901 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 14 юли 2018 - 11:36
Колега, тоя мотор си е така.... Знам за чукането, мислил съм го много и .... след хубаво извънградско чукане няма, градско и аз го чувах някъде откъм скоростите..... Не се вманиячавай и си карай колата. Не помага ното добавки нито смяна на маслото. Всичко съм пробвал. Карай докато не почне да дърпа 2-3 литра на 10к и тогава основен ремонт.
#15 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 14 юли 2018 - 13:05
Не. Тоя мотор не е така.
М112 е тих и балансиран двигател. Няма вибрации, няма тракания, няма паразитни шумове.
М112 не яде и не пие масло.
При М112 има течове на масло по периферията но те се появяват след изминати
150-200-350 хиляди километра в зависимост от стила на шофиране и полаганите грижи за колата.
М112 е = на 3/4етвърти от М113
М112 е бензинов двигател с 12 запалителни свещи.
Не чука и не трака като дизел, не вибрира като дизел и най
вече не смърди на дизел.
Този пост е редактиран от vencislav: 14 юли 2018 - 13:09
