Здравейте колеги!
Колата е C-class w202 kompressor, 1998г., 192 к.с., мотор m111.944. От известно време насам чувам много неприятен стържещ шум откъм предната част на двигателя. Когато дойде време за смяната на маслото го смених с Repsol 10w-40 fully synthetic, като до този момент бях карал с 5w-40 Castrol. След смяната на маслото този странен и стържещ шум изчезна и двигателя като цяло утихна. Реших, че шума се е дължал на тънкото масло и след като преминах на 10w-40 нещата са си дошли на мястото. Да ама не....
След като изминах 400-500 км. шума отново се появи също толкова дразнещ и неприятен. Стърженето го чувам, когато колата е на празен ход, като се вдигнат оборотите не мога да го чуя.
По никакъв начин не оказва влияние на работата на мотора, нито на празен ход, нито при ускорение и по-високи обороти се променя нещо. Другия важен момент, който трябва да уточня е, че този шум се появява когато колата загрее. При студен мотор го няма!
Дали някой е имал подобен проблем или има някаква идея от какво може да е въпросния неприятен шум ? Ще бъда благодарен ако някой може да даде някаква насока! Благодаря!
