ксенона на S class 2003 facelift
Започната от Сонай, 26 яну 2018 - 20:32:14
10 мнения по тази тема
Публикувано 26 януари 2018 - 20:32
Здравейте колеги,
Имам проблем с ксенона на S class 2003 facelift ,свети така че почти несе вижда нищо слагам нови крушки и пак същото някой можели да даде съвет от какво може да е проблема ?
Благодаря предварително !
Публикувано 26 януари 2018 - 22:03
Имаш ли снимка на фаровете ? Само единия фар ли е проблемен или и двата ?
Според мен си за цялостно рециклиране на лупите (и като цяло на фара).
Не е невъзможно и баласт да ти прави проблем.
Публикувано 27 януари 2018 - 11:49
И двата светят еднакво слабо
Публикувано 27 януари 2018 - 11:51
Довечера ще ги снимам как светят на тамно и ще ги кача .
Публикувано 27 януари 2018 - 21:09
http://forums.mbclub...мобил/?p=399920
На горния линк можеш да видиш снимки от светлината преди и след рециклирането на фаровете. Имах същите драми като теб. Светлина никаква на тъмно, а ако е и мокро........
Публикувано 28 януари 2018 - 17:34
А къде може да ги рециклирам така предполагам че са ти никелирали рефлектора на лупата и за туи светят така добре
Публикувано 28 януари 2018 - 19:29
Моите специално ги правих в http://carvaleting.bg/, но разбира се, можеш да потърсиш и алтернативи.
Намират се в кв. Симеоново.
Имам забележки относно работата им - не са извадили всички забележки и също така срока им беше по-дълъг от уговорения...
Публикувано 28 януари 2018 - 20:07
Марто, ако не е тайна колко пари ти взеха за фаровете? Съжалявам за офф-топика, имам просто наблюдения че са скъпари за това което правят, носил съм и аз при тях едни неща и не останах очарован.
Следващите два проекта с фарове за приятели ги правих сам... Има едно момче в плевен рециклира рефлектори и по мои наблюдения, добре ги прави!
Снимката на светло е преди, личи си колко са гадни и ужасно светеха, нямам снимка на светенето преди...
Този пост е редактиран от gelevp: 28 януари 2018 - 20:09
Публикувано 28 януари 2018 - 21:22
230 лв ми взеха за двата, като ги правиха 8 дни при уговорка за максимум 3-4...
Още 40 лв взимат за демонтаж и монтаж
Публикувано 29 януари 2018 - 10:02
Хмм цената дори е добра, на мен за два стъклени халогена да ги полират отвън от маранята от камъчета ми взеха 80 лева, за фолио искаха още толкова.
Публикувано 29 януари 2018 - 10:12
Аз пък съм изключително доволен от това дето сътвориха същите тез юнаци. Пълен рециклаж на всичко + полиране + фолио. Правих ги преди 2 години и малко и до сега не са мръднали. И при мен закъсняха, като се оправдаха, че този дето им прави покритието на рефлекторите бил претоварен и ги е забавил, но въпреки всичко крайния резултат поне за мене беше впечатляващ. 250 кинта за 2-та фара ми взеха (на 220-ката всичко е вътре - халогени, дълги, ксенони) - занесох им ги свалени.
