Здравейте. Днес ми светнаха тези 2 грешки който съм постнал. Кажете какво може да е. Стана следното. Тръгнах да ускорявам постепенно и вече около 100 педала за газта беше изминал 2/3 от движението си и го натиснах вече рязко до края да включа и кикдауна и колата дигна до към 110 и изписа тези две грешки и спря да ускорява, веднага отбих и спрях. Загасих колата и я запалих отново и пробвах как върви колата, вървеше нормално но продължава да изкарва тези 2 грешки и да свети на таблото третата къртинка
![Снимка](https://secure.gravatar.com/avatar/3b2e4b74b6e95e180e772374973b0a41?s=100&d=https%3A%2F%2Fstatic.mbclub.bg%2Fforums%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
ESP inoperative and RUN flat inoperative
Започната от Georgi Zh., 26 яну 2018 - 01:01:46
9 мнения по тази тема
Публикувано 26 януари 2018 - 01:01
Публикувано 26 януари 2018 - 10:29
Прочетете колата със Стар диагноза какви грешки дава, но най-вероятно се е ошашкала ESP системата. И на мен ми се е случвало на W211.
Публикувано 26 януари 2018 - 11:40
Когато не работи ESP няма да работи и индикатора за спукана гума. Защото този индикатор е през ESP, който следи оборотите на всяка гума индивидуално, и прако някоя гума е спукана тя се върти по-бързо от другите заради по-малкия диаметър.
Публикувано 26 януари 2018 - 20:02
Днес ми го закачаха и грешката беше от педала на газта. Като натисна до дупка и задействам кикдауна отива само до 60 % не може да вдигне 100 процента. Може ли да се прави ремонт или направо трябва да се сменя целия педал
Публикувано 26 януари 2018 - 22:33
Нов или работещ втори шанс.
Публикувано 28 януари 2018 - 08:10
За втора ръка ми обадиха 150 лв за педала и 200 със смяната иначе за нов даже не съм питам какви пари е. Някой може ли да помогне да каже колко струва нов този педал и само от СилвърСтар ли мога да го взема?
Публикувано 30 януари 2018 - 10:57
Също и от ИвайДжет
Публикувано 30 януари 2018 - 13:09
Втора употреба почва от 13 паунда в ebay.co.uk, не знам как ги мислят тези 150 - 200 лева, смяната е елементарна!!
Нов ще бъде 240-300 лева зависи дали ползваш някакви отстъпки..
https://merc.com.ua/...tor-pedal/72199
https://www.ebay.de/...v0AAOSwQNRZ2KGA
Държат го две гайки 10мм и една букса.
Публикувано 30 януари 2018 - 18:33
По спомен в Елит кар след отстъпките беше около 200лв,смяната е за 5-10 минути и не знам защо ти искат 50лв-просто ми е непонятно.
Публикувано 01 юли 2022 - 11:59
Съжалявам, че изравям толкова стара тема, но реших за тези, които търсят подобен проблем, да разкажа какво ми се случи на мен.
АБС, ЕСП„ и т.н. всички възможни грешки на таблото. Колата разбира се беше в движение с около 30км/ч, когато шоуто започна. Серво няма, абс няма, круиз контрол - няма. Оказа се, че виновника е.....задния десен стоп и по-точно буксата и прегрял кабел за маса. Нова букса, нов държач на крушките и ...всичко е 6.
