Battery/Alternator Warning Message Проблем с CLK W208
11 мнения по тази тема
#1 stefa4ko
stefa4ko
  • 10 Мнения:
  • Град:Varna
Публикувано 22 януари 2018 - 21:42
Здравейте, преди малко имах доста неприятна ситуация. При по рязко спиране, цялото табло светна като коледна елха с всякакви всевъзможни грешки: ABS, BAS, Battery/Alternator. Фаровете на колата изгаснаха, като останах да работят само дневните светлини. Колата върви нормално, пали нормално. Има ток. Паркирах пред нас, изгасих, запалих я отново и всички останали грешки изчезнаха с изключение на Battery/Alternator Message и неработещи фарове. Моля за помощ ако някой има идея с какъв проблем си имам работа. Благодаря ви и очаквам мненията ви!
#2 Subsonic
  • 4612 Мнения:
Публикувано 22 януари 2018 - 22:12
Да си минавал през по-дълбоки локви на прибиране?
Утре сутрин като запалиш, виж колко волта показва на клемите на акумулатора на работещ мотор без да подаваш газ.
#3 stefa4ko
stefa4ko
  • 10 Мнения:
  • Град:Varna
Публикувано 22 януари 2018 - 22:18
Благодаря за отговора. По-дълбоки локви не, минавал съм през локви днес но нищо фрапиращо или необичайно. А когато се получи проблема беше сухо по пътищата. Нямам амперметър, ако трябва утре ще отида да си купя. Дано да запали на сутринта! ... :unsure Искам да коригирам първи пост. При повторно палене всички грешки изчезнаха с изключение на Battery/Alternator и неработещи фарове. Написал съм го грешно
Този пост е редактиран от stefa4ko: 22 януари 2018 - 22:21
#4 Subsonic
  • 4612 Мнения:
Публикувано 22 януари 2018 - 22:40
Провери и скобата на акумулатора и клемите дали са стегнати добре.
#5 stefa4ko
stefa4ko
  • 10 Мнения:
  • Град:Varna
Публикувано 22 януари 2018 - 23:03
Ще го направя сутринта. Само да добавя, че около акумулатора преди няколко дни като го гледах имаше течност, незнам вода ли е или друго. В момента е сухо, но е останало нещо като ръжда. Иначе колата си работеше нормално. Палеше от раз.
#6 stefa4ko
stefa4ko
  • 10 Мнения:
  • Град:Varna
Публикувано 23 януари 2018 - 11:46
Работата отиде много на зле... Днес я запалих, даваше същите грешки но вървеше... След около километър каране... пак талбото светна с всевъзможни грешки и колата започна да губи мощност и да се форсира леко сама, скоростомера и оборотомера замръзнаха... и в момента колата не пали.... Има ток.. Проверих всички бушони, добре са. Въртя ключа да запаля, чува се едно "Цък", и дотам....
Този пост е редактиран от stefa4ko: 23 януари 2018 - 11:48
#7 daimler1
Публикувано 23 януари 2018 - 15:21
Сигурно ти е умряло зареждането.
Майстор нямаш ли си?
#8 stefa4ko
stefa4ko
  • 10 Мнения:
  • Град:Varna
Публикувано 24 януари 2018 - 19:11
Смених акумулатора, защото стария беше само 45Ah. Ходих да замерят новия акумулатор(74Ah 680A) и показа по-малко от 12V ... 11.98 или нещо такова. Човека ми каза че динамото изобщо не зарежда акумулатора и по-добре да не я карам. Сега чакам майстора да се освободи малко и да я погледне да види какъв е проблема.  Парктроника спря да работи, фаровете също не бачкат. Всичко останало поне засега си работи. Дано не е целия алтернатор за смяна....
Този пост е редактиран от stefa4ko: 24 януари 2018 - 19:12
#9 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 24 януари 2018 - 23:30
За алтернатор си. Случи ми се на мен при 208-ицата също.
В един момент почна да гаси аксесоари, но успях да я закарам, рециклираха ми го и след това нямаше проблеми.
При мен беше диодния блок. Самият алтернатор беше ОК.
#10 stefa4ko
stefa4ko
  • 10 Мнения:
  • Град:Varna
Публикувано 25 януари 2018 - 14:55
Мхм, след като го рециклира оправиха ли ти се другите неща? Примерно фаровете и парктроника не ми бачкат. И колко ти излезе? Благодаря.
Този пост е редактиран от stefa4ko: 25 януари 2018 - 14:55
#11 daimler1
Публикувано 25 януари 2018 - 18:48
Писахме ти вече.Динамото не ти зарежда и се изключват всякакъв вид консуматори.Ще си прее@еш някой модул.
На въпроса,колко струва-зависи какво му е прецакано на алтернатора.Ако е диодния пакет е най-евтино.Хубавото е че всичко може да се рециклира,защото преди алтернатор с водно струваше малко под 3б.по спомен.
#12 stefa4ko
stefa4ko
  • 10 Мнения:
  • Град:Varna
Публикувано 01 февруари 2018 - 13:17
Здравейте отново! Решихме проблема, оказа се релето на алтернатора. Сменихме го и напреженията са 12.80V в покой и на празен ход с пуснати фарове - 13.90V. Крушките на фаровете бяха изгорели и ги сменихме. От цялата работа единствено парктроника продължава да не работи. Търсихме бушон за парктроник, неможахме да го намерим. Някой да знае къде се намира?
