Два проблема с Е300ТДотечка, грешка BAS
2 мнения по тази тема
#1 banchev
banchev
  • 18 Мнения:
    W210 E300TD
    W124 200ce-16
Публикувано 16 януари 2018 - 15:39
Здравейте, колеги! Имам следния проблем. 5 дни не бях палил колата, при опит да запаля се оказа че е паднал акумулатора. Заредих го, запалих, на таблото стана цветомузика. След се секунди се успокои, но вляво на таблото остана да свети ABS/ASR и централно BAS. След кратко шофиране спрях и я изгасих, но BAS остана да свети при изгасен мотор и изваден ключ. Използвах ръчната спирачка. След около 10 минути отново запалих и вече не изписа никакви грешки. Това се повтори няколко пъти. Забелязах също при последователно тръгване и спиране, че колата реагира доста рязко на педала на спирачките и се усещат вибрации. Може ли да е стопмашинката. Междувременно се установи, че нещо дърпа ток. Надявам се описанието да е разбираемо. Ще бъда благодарен, ако се включат колеги Варна с препоръка за сервиз или майстор.
#2 barty
barty
  • 988 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 16 януари 2018 - 16:02
Имах подобен проблем, който идваше от 3-тия стоп. Засега съм свалил крушката и нямам проблеми, но ще трябва да се занимавам....
#3 banchev
banchev
  • 18 Мнения:
    W210 E300TD
    W124 200ce-16
Публикувано 16 януари 2018 - 16:20
Благодаря, ще проверя и аз.
