Вибрация SBC
9 мнения по тази тема
#1 Win7err
Win7err
  • 6 Мнения:
  • Град:Свиленград
Публикувано 13 януари 2018 - 16:18
Здравейте , от скоро съм собственик на w211 320 cdi 2004
Забелязвам че при отключване на автомобила започва странно бучене (вибрация )идващо от SBC модула ,на мен ми се струва че това не е нормално . Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели ,благодаря предварително
#2 naseto1969
naseto1969
  • 121 Мнения:
  • Град:памплона
    280 cdi 2006
Публикувано 13 януари 2018 - 22:50
и при мен го прави сьщото. е 280 цди
#3 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 13 януари 2018 - 23:36
Включването на SBC-то е нормално. Въпроса вече е дали моторчето си заминава и бучи повече от обикновено.
#4 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 904 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 14 януари 2018 - 09:26
Шумни са си, има ревизия с едни тампони и обезшумители на маркучите... правеше я безплатно дилъра навремето.
Sent from my iPhone X using Tapatalk
#5 daimler1
Публикувано 14 януари 2018 - 11:13
При изправна система шума е тих,колкото да подскаже че се включва някакъв модул.
Обикновенно на улицата е трудно да се чуе,в тих гараж се чува.
Леко бучене се чува и при натиснат педал на спирачката докато чакаш на светофар на директна,без да си задействал холд функцията.Това също е нормално,системата е в готовност за активиране на холда.Това е при коли с налична холд функция.Първите със СБЦ нямат такава.
#6 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 14 януари 2018 - 15:23
Нормално е да ти шуми. Щом няма бели и червени надписи всичко е шест.
#7 hammer^BaTe
Публикувано 14 януари 2018 - 23:18
В тази връзка.. и аз да питам нещо.
Като загася колата, след около 3-4 мин се чува нещо като... тупкане отпред в ляво. Чува се еднократно и направо имам усещането, че го усещам в пода на колата.
Някакви идеи ?
#8 daimler1
Публикувано 15 януари 2018 - 13:14
Някакви идеи ?
Компресора на еърматика?Принципно си издиша след като се изгаси мотора.
#9 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 15 януари 2018 - 18:33
Отпред в ляво няма какво друго да е освен както Колегата каза компресора на Ерматика,макар,че не трябва това да се случва чак след 3-4минути.Може и да е клапана на предна лява възглавница.Заслушай се за въздух след звука или звука от къде е точно.По скоро долу към бронята или горе към предния капак.
#10 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 15 януари 2018 - 22:05
При мен след гасене и заключване на колата се е случвало да калибрира в повечето случаи предницата и да изпуска, но се чува много тихо как пада колата и се калибрира, но в никакъв случай не е калбириране.
Този пост е редактиран от Bewolf: 15 януари 2018 - 22:05
