Смяна автоматик на W124
Започната от hristots, 13 яну 2018 - 10:53:50
9 мнения по тази тема
Публикувано 13 януари 2018 - 10:53
Здравейте колеги, възможно ли е автоматик от w210 220d 97 5 степенна да се монтира на w124 300d 92
Публикувано 13 януари 2018 - 10:58
На кратко- не.
Публикувано 13 януари 2018 - 11:00
Има ли някакъв вариант или изобщо не става
Публикувано 13 януари 2018 - 11:47
Защо направо не му забучиш едно 9G tronic и да си караш?
Извинете, не се сдържах.
Сега по-сериозно. Това няма как да стане, 5г-то е съвсем друга кутия и управлението и няма нищо общо със старата, т.е. няма как да стане.
Публикувано 13 януари 2018 - 12:43
А освен управлението (за което колегата е много прав) не съм сигурен, че 4 и 6 цилиндровите мотори са за еднакви камбани и опашки, та може и чисто физически да не пасне.
Публикувано 13 януари 2018 - 14:57
Няма кой да я управлява тая кутия - според мен това е по-големият проблем.
Иначе всички мотори на w124 идват със 716 и 717 кутии, както и 722.4 ако са автомат.
Сега дали камбаната на om611 е същата като на om603 не знам. Има голяма вероятност да е същата защото 722.4 се монтира и на w210 в самото начало. Сигурно обаче ще изникне и нещо друго - я някое парче на кардана ще трябва да е по-късо, я нещо такова.
Иначе с повечко желание и средства - всичко става.
Публикувано 13 януари 2018 - 14:58
А каква е целта на упражнението?
Публикувано 13 януари 2018 - 15:34
Тази на 124та е заминала а имам другата спомената
Публикувано 27 януари 2018 - 23:40
Най - безболезнения и бърз вариант е да си смениш кутията на 124-та със същата, а другата, която имаш - да си я продадеш, хем да не ти се пречка, хем да си върнеш някой лев.
От чисто любопитство и извън основната тема - как така замина кутията на 124-ката? Преди години имах 124 Е220 на почти 900хил км и дядото почти успя да убие кутията като кара по "инерция" от Цигов чарк до Пазарджик, за да спести 10лв газ. Казвам 'почти', защото колата след тази случка чат-пат не искаше да включва задна, не друго. Та тогава и аз проучвах дали да не сменя с 5-степенна от w210, но претеглих нещата и се оказа, че не си заслужава.
Mercedes-Benz E250td S210
Mercedes-Benz 200d W124
Ex: Mercedes-Benz E220 W124
Публикувано 28 януари 2018 - 12:33
Колегата най-вероятно пита за монтаж на кутия от ОМ604 2,2 на ОМ603 3,0 - захвата мисля е същия, но напасването на управлението ще е заигравка. По принцип няма невъзможни неща - въпроса е дали човек има време, нерви и свободен финансов ресурс ![]()
