![Снимка](https://secure.gravatar.com/avatar/9bc373960ae51e6f940c2439c27fc176?s=100&d=https%3A%2F%2Fstatic.mbclub.bg%2Fforums%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Играене на оборотите и гаснене
Започната от GavrilDushkov, 07 яну 2018 - 19:47:42
8 мнения по тази тема
Публикувано 07 януари 2018 - 19:47
Здравейте, колеги!Имам следният проблем колата няма сеедно мощност както карам забива муцуната гасне и след напомпване на газта изчиства оборотите тръгвам и пак, сутрин трудно пали.Проблема го прави на газ на бензин е ок.Моля за мнения.
Благодаря предварително!
Публикувано 08 януари 2018 - 11:59
Какъв е автомобила,с каква газова е обикновенна или газов инжекцион и най вероятно ще се наложи да посетиш някой майстор газаджия.
Публикувано 09 януари 2018 - 16:15
Здравейте, колеги!Имам следният проблем играят оборотите на колата и при подаване на газ се оправя след това отново заглъхва и така проблема го прави на газ.На бензин проблема го няма.Колата е мерцедес 124 200Е 109коня карбуратор
Публикувано 09 януари 2018 - 16:46
Нямаше ли същата тема вчера, където беше писал Митко Фитнес..
Публикувано 09 януари 2018 - 17:28
Има но колегата явно не е успял да си намери темата от вчера и е пуснал нова. Обединил съм темите.
Публикувано 09 януари 2018 - 19:44
Винаги ли го е имал проблема или е от скоро?Има ли плочка газовото или маркучите са набутани директно в карбуратора?
Или трябва да ходиш при газаджия или първо да си смениш филтрите на газта и евентуално ако не се оправи да си поиграеш с врътките на газовия маркуч.
Принципно при карбуратора е елементарно.Като да си нагласиш топлата вода да не ти пари като се къпеш.Само че трябва да се пробва и в движение,не само на място.
А,и освен нови филтри трябва да имаш газ в бутилката.
Публикувано 26 януари 2018 - 13:20
Благодаря, колега!Ами бутилката ми е голяма, ако не се лъжа 80л.Не съм я пробвал с повече от 30л с плочка е газта карах я на газаджия беше с два газови клапана стари, като света той махна единият, но се оказа оказа, че и двата изпускат и като си тръгнах към дома почна с прекъсванията, сложих един чисто нов клапан на ловато, но прлблема и досега го има...
Публикувано 11 юни 2018 - 08:36
Мойта 124-ка е 2.2 бензин с газ и имаше подобни симптоми, само че ги правеше тия неща и на газ и на бензин. Майстора откри че кабела който отива към дебитомера е с разхлабена букса от другата страна (тоест не където влиза в дебитомера а от другия край на кабела) и се оказа че е паднала клемата (някаква скоба като тел) която го държи стегнато втъкнат. Мушна хубаво кабела и колата се оправи. Сега чакам за нова клема.
Пробвай с тоя кабел ей така за всеки случай...
Публикувано 11 юни 2018 - 09:14
Извинявам се, не дебитомер, а дросел
