Подходяща автоматична скоростна кутияКоя автоматична кутия да си сложа
9 мнения по тази тема
#1 Гош
Гош
  • 20 Мнения:
  • Град:Нова Загора
    Мерцедес w124 1992
Публикувано 26 декември 2017 - 19:25
Проблема ми е следния
Колата беше с 2.0 122 к.с двигател сложих и м104 3.2 и кутията започна на забравя да превключва ще бъда мн благодарен на всеки който даде съвет каква автоматична кутия да му сложа и да работи нормално.НЕ ИСКАМ ДА СЛАГАМ РЪЧНА
#2 ХаPu
  • 2697 Мнения:
Публикувано 27 декември 2017 - 14:19
Сега с кутията от М104 ли си? И как не иска да превключва ,не качва или не сваля? Кутията с 4 или с 5 скорости е?
#3 Гош
Гош
  • 20 Мнения:
  • Град:Нова Загора
    Мерцедес w124 1992
Публикувано 27 декември 2017 - 15:31
Кутията е от М102 с 4 скорости и между 2 и 3 мн трудно ги качва ,а преди със стария двигател беше перфектна неможеше да разбереш кога сменя.
Този пост е редактиран от Гош: 27 декември 2017 - 15:34
#4 Гош
Гош
  • 20 Мнения:
  • Град:Нова Загора
    Мерцедес w124 1992
Публикувано 27 декември 2017 - 15:34
Може ли и от каква кала да търся 5 степенна кутия автоматична?
Този пост е редактиран от Гош: 27 декември 2017 - 15:36
#5 ХаPu
  • 2697 Мнения:
Публикувано 28 декември 2017 - 10:44
Може ,най лесно ще е ако си намериш кутия 722.5 ,тя принципно е като твоята ,но е добавена 5-та предавка. Следващата кутия е по-добра 722.6 ,но там ще имаш доста повече преправяне ,защото управленията им са различни. При 722.5 управлението е вакуумно ,както на твоята и мисля ,че там ще си най-близо до plug & play. Такава кутия се монтира в W124 и W140.
#6 Гош
Гош
  • 20 Мнения:
  • Град:Нова Загора
    Мерцедес w124 1992
Публикувано 28 декември 2017 - 14:21
Много благодаря за съвета поне да знам какво да търся и дано да тръгне нормално след подмяната
#7 Subsonic
  • 4633 Мнения:
Публикувано 28 декември 2017 - 21:52
Вакумната връзка за кутията свързана ли е?
Ако е свързана, и не иска да превключва провери дали няма някой друг вакум разкачен. Или да не е пренатегнато жилото от дросела към кутията.
Ако и това не е, най-вероятно ще трябва хидротрансформатор от по-голям мотор.
#8 Гош
Гош
  • 20 Мнения:
  • Град:Нова Загора
    Мерцедес w124 1992
Публикувано 28 декември 2017 - 22:57
Ще ги проверя вакумите но жилото колко трябва да е натегното незнам и ако сменя самo хидротрансорматора ще се оправи ли ако стане няма да сменям кутията поне.
#9 daimler1
Публикувано 29 декември 2017 - 01:22
Според мен няма какво и защо да сменяш,а както казва свръхзвуковия,или имаш разкачени или неправилно свързани вакууми или жилото не е натегнато правилно.Трябва ти някой стар или запознат с тия кутии майстор.Не от тия дето гледат само лаптопа.
#10 Гош
Гош
  • 20 Мнения:
  • Град:Нова Загора
    Мерцедес w124 1992
Публикувано 29 декември 2017 - 11:41
И аз мн се надявах че няма да има проблем с кутията при положение че съм я карал и знам че беше перфектна а сега направо не се кара .Но ще прегледам тея вакуми а жилото ще го пробвам да го отпусна малко да видя дали има разлика.ако открия проблема ще го споделя.
