Здр.колеги.Имаме един проблем с една 7г троник плюс.Колата е ЦЛС 350ЦДИ 2011г..При диагностика даде грешка Р2783(силата на триене на съединителя за блокировка на торк е твърде висока-някъде го превеждат температурата).Имаше симптоми на торк,клатеше обороти,загуба на мощност и прочие.Сменихме торка,масло(старото имаше стружки),филтър адаптаций и на магистрала отново без мощност и същата грешка.Сменихме клапана за управление и пак така на магистрала.Сменихме платка понеже е възможно и управлението да греши,адаптаций със стардиагноз и пак така.В колата след 50км/ч започва бучене като от лагер до към 90,после до 130 е ок и към 140 започва пак.Като намалям (без спирачки като падне на 40км/ч и около950-1000об/мин бученето става вибрация и резонира по купето.Грешки никакви в мотора.В сервиза всичко е свършено както трябва и няма съмнение.С новия торк оборотите не клатят но грешката е факт.Не знам висящ лагер може ли да прави чак такъв проблем,диф?Ако някой се е сблъсква всичко ще ми е от полза.Поздрави!
Този пост е редактиран от galant: 18 декември 2017 - 19:14
