Много Грешки Mercedes C 270 CDI S203 (W203)Mercedes C 270 CDI S203 (W203) 2001 г.
18 мнения по тази тема
#1 fill
fill
  • 87 Мнения:
Публикувано 12 декември 2017 - 21:53
Здравеите! Изведнъж таблото светна като коледна елха.... Но за мен без коледно настроение
Колата е Mercedes C 270 CDI S203 (W203) 2001 г.
Още от юли месец на таблото почнаха да се показват нерегулярно тези 2 гершки:
1. "Undervoltage Consumer Defective!"
2. "Batery/Alternator Visit Workshop!"
Появяваха се веднъж на 5-6 дни (заедно или по отделно) и след по-малко от минута изчезваха. С течение на времето този цикъл се сгъсти, но пак за 1-2 мин, изчезваха
Аз естествено я закарах в сервиза. Там при налични тези грешки измериха алтернатор, акомулатор, зареждане, когато всички консуматори раобтят, но всичко беше в нормални граници. Говоря не за един, а за два различни сервиза, където хората знаят какво правят.
Пак от юли месец спря и климатика(не знам дали това е свързано с тези проблеми).
Днес вечерта изведнъж всичко в купето задасна (музика парно) таблото съвсем леко светеше, нямах мигачи, и е много вероятно да съм бил само на габарити.
Тогава на таблото започнаха да се изписват редувайки се следните 6 грешки - първите две бяха познатите ми отпреди, но заедно с тях имаше и нови та ги изреждам пак.
3. "Colant Visit Workshop!"
       При температура на антифриза около 90 грд.
4. "Elec. Stabil. Prog. Not Available"
           ESP
5. "Break Assistent not Available"
           BAS
6. Нещо с SRS беше, но не се сещам сега. (пракалено се събраха 323.gif)
След като всичко в купето загасна и почнаха да се редуват тези грешки колата стана по-пъргава....
Това нищо не работене в купето продължи около 5-6 минути след което всички ел конуматори заработиха нормално, отново изчезнаха грешки 1 и 2 и успях да се прибера. По време на тази одисея не съм спирал освен на сфетовари, колата не е гаснела. Та  моля за вашите мнения и съвети. В сервизите в които я карах ми казаха, че от едно мерене с нормални показания нищо не могат да ми кажат, и си трябва по-сериозен преглед, но на мен хич не ми се оставяше лятото без кола и сега - "това е положението"
#2 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 13 декември 2017 - 10:29
Колега, проблема ти е в акумулатора, време му е за смяна (най-вероятно).
Единственото, което ме притеснява от грешките е Coоlant Visit Workshop - погледни си нивото на антифриза.
Всички останали грешки са причинени от ниско напрежение в акумулатора. Това може да е породено или от алтернатора или от самия акумулатор. Виж как са нещата с напрежението и дали, когато колата е запалена зарежда на 14.4V.
Пиши какво е станало :)
#3 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 13 декември 2017 - 10:57
Coоlant Visit Workshop при W203 понякога излиза и при ниско ниво на течност за чистачки. Двата датчика са свързани помежду си.
#4 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 13 декември 2017 - 11:36
Грешката за антифриза е светнала най вероятно, защото колата е била загряла и когато точно се е збъгясала е трябвало да включи перката и е качила малко по висока температура.
#5 fill
fill
  • 87 Мнения:
Публикувано 13 декември 2017 - 11:38
Здраейте. Днес сутринта запали както винаги - от първия път всички грешки бяха изчезнали, но след точно 1 минута се появи само тази грешка
която изчезна след още 1-2 минути....
Колата не е наводнявана и никога преди това не съм имал проблеми.
#6 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 13 декември 2017 - 12:07
Не съм много в час с модулите на 203-ките,но при w220 и w211 в краката на пасажера под мокета има едни модули с едни силови бушони тип шина и кабели и да не прави проблем от там.Я окисляване от влага ,я хлабава връзка нещо и тем подобни.
#7 fill
fill
  • 87 Мнения:
Публикувано 13 декември 2017 - 12:23
Здравей! Лесно ли се стига до тях? Можеш ли да ми подскажеш какво да търся в гугъл за да ги проверя?
#8 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 13 декември 2017 - 12:41
Не съм разглабял w203-ка ,за това писъх че не съм в час, но е много лесна проверката ,при 220-ката и 211 -ката махаш стелката и след това вадиш мокета в краката на пасажета и в часта на купето към под таблото има една ламарина под която седят тези неща ,тя се сваля като се отвият три пластмасови гайки с гедоре камък 10.Пак казвам че незнам 203-ката има ли го това.Сега ще потърся клипче за ориентация при другите два модела да се ориентираш за какво говоря.
#9 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 13 декември 2017 - 13:02
Е това е модула при w220-ката,виж има ли такова нещо при теб.
#10 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 13 декември 2017 - 13:06
Колега, не се затормозявай с глупости преди да си погледнеш акумулатора и алтернатора. Най-вероятно проблема ти идва от там.
#11 fill
fill
  • 87 Мнения:
Публикувано 13 декември 2017 - 14:41
Колега работа е в това, че заз последно замерваха с мултицед преди 2 седмици, когато на таблото светиха 1 и 2 грешките. При пълен ел. товар (фарове, климатик, подгрев на седалките, аварийки) показанията бяха идеални. и на акомулатора и на алтернатора. След вчерашната одисея днес запалих и си карах нормално... както съм писал по-горе. Ако може да ми кажеш как да проверя алтернатора и акомулатора ще ти бъда много благодарен :)
#12 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 13 декември 2017 - 15:10
Взимаш мултицета и правиш следното:
1. Мериш акумулатора преди да запалиш колата (сутринта на студено). Напрежението трябва да е между 12.2 и 12.7 волта.
2. Палиш колата и пускаш фаровете за 2 мин, след това я гасиш, както и фаровете. Напрежението трябва да е  между 12.2 и 13.0 волта.
3. Палиш колата и гасиш всички консуматори (всички крушки, климатици, перки, радиа и т.н.). Напрежението трябва да е между 14.2 и 14.7 волта.
4. Пускаш всички консуматори (фарове, габарити, дълги, фарове за мълга, климатик, радио, плафони). Напрежението не трябва да достига 12.9-13.0 волта.
Ако всяка от тези стъпки премине успешно, значи наистина проблема не е в алтернатора или в акумулатора.
Има вариант и да не можеш да го хванеш с мултицет и да трябва да идеш някъде, където имат нужната апаратура за акумулатори, но в 99% от случаите можеш да хванеш проблема така.
#13 fill
fill
  • 87 Мнения:
Публикувано 14 декември 2017 - 21:03
Здравйте. Този път за "Секретното меню"
На някои 203 модели се влиза като се натисне 3пъти бързо бутона на таблото, а на други като за задържи за 30 секунди...
На тези, които се натиска 3 пъти бързо им изписва волтажа, а на вторите не. Ето пример:
изписва:
ето и за неизписването
Та моята се оказа от тези  с дългото задържане и неизписване. Пробвах се доста с бутоните от волана но нищо не се получи. Някой случайно да знае как мога да се докопам до информацията с волтажа?
#14 fill
fill
  • 87 Мнения:
Публикувано 19 декември 2017 - 21:05
Здравйте колеги!
Проблема се оказа възможно най-малкото зло - четчици на алтернатора. Рециклиране - 80 лв
Сваляне и монтиране обратно още толко. :)
Мерси за отговорите и весели празници! :)
Този пост е редактиран от fill: 19 декември 2017 - 21:07
#15 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 20 декември 2017 - 09:12
Радвам се, че си се оправил, колега :)
@Админи/Модове дали да не я преименуваме тая тема, защото съм сигурен, че и други колеги ще търсят решение на проблема?
