Странен проблем W140 S320
15 мнения по тази тема
#1 Angel Gekov
Angel Gekov
  • 11 Мнения:
    W140, S 320, 1995
Публикувано 11 декември 2017 - 22:45
Здравейте колеги,
Искам да споделя един неприятен проблем, за който вече няколко сервиза не намират решение. Става дума за странни показания на економайзера и повишен разход на бензин. Колата е бензинова, 1997 г., на около 200 хил. км. и я имам от почти 10 год. Карам я относително рядко, но се стремя да я поддържам в изряден вид. Обичайният разход се движеше в рамките на 9-12 л., съответно извънградско и градско. При нормално движение на равно с включен темпомат и скорост 100-120  км.ч., економайзерът показваше разход около 7,5 л. При ускоряване с натиснат кик моментният разход стигаше до 25 л., а при пускане на газта стрелката веднага падаше на нула. Преди известно време това се промени - при ускоряване, дори с малко подадена газ, стрелката забива до край (над 30 л.), а при отпускане на газта се връща до около 15 л., задържа се там 4-5 секунди и тогава пада на нула. По време на движение, с включен темпомат при горната скорост, разходомерът показва около 10-12 л. На всичкото отгоре, това странно поведение не е непрекъснато. От време на време, и то в рамките на няколко минути, се възстановява старото поведение на колата и при това, без видима причина или някаква закономерност. Първоначално реших, че имам проблем с показанията на самия разходомер, т.к. колата няма разлика в движението - пъргавина, ряз и всичко останало си е наред. За жалост не бях прав. Изгорих няколко резервоара, за да се убедя, че разходът е скочил драматично - около 13 л. извънградско и над 20 л. градско. И се започна ходене по сервизи.... Направил съм най-малко 10 диагностики в поне 5 различни сервиза и всички са категорични - няма грешки, колата работи перфектно. Въпреки това смених дебитомер, дросел-клапа, термостат, цялата ел. инсталация на двигателя, измериха вакуума, в т.ч. по време на движение - всичко е наред, но разходът си остава висок. Ако някой е имал подобен проблем, моля да сподели, защото майсторите останаха без идеи.
#2 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 12 декември 2017 - 11:23
Ламбда сондите гледахте ли дали дават актуални и правилни показания? Катализатори имаш ли и провери ли да не са се запушили?
#3 Angel Gekov
Angel Gekov
  • 11 Мнения:
    W140, S 320, 1995
Публикувано 12 декември 2017 - 11:26
Да, и те са проверени и работят нормално.
#4 Angel Gekov
Angel Gekov
  • 11 Мнения:
    W140, S 320, 1995
Публикувано 13 декември 2017 - 10:16
На никой ли не му се е случвало подобно нещо? Някакви предположения?
#5 daimler1
Публикувано 13 декември 2017 - 22:16
Да не би това да е реалния разход,а преди това да си бил заблуден?
Налягането на инжекциона мерихте ли?
Според мен,ако има проблем е електрически или в ижекциона.Малко хора имат познания и им се работи.
Ако ти се разкарва може да пробваш My service Варна тел.0888176343 Васил Зайков
Взема скъпо.
#6 Angel Gekov
Angel Gekov
  • 11 Мнения:
    W140, S 320, 1995
Публикувано 14 декември 2017 - 00:31
Е, да се заблуждавам години наред?
Мериха налягането на инжекциона и е в норми.
И аз си мисля, че е по-скоро електрически проблем, но не ми идва наум какъв може да е.
#7 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 14 декември 2017 - 05:18
Не искам да се  заяждам Колега,но за мен първия разход 9-12 е супер нереален за автомобила ти.Имам доста приятели с такива автомобили и всеки споделя по-скоро втория разход,който казваш.Имай в предвид,че времето доста се застуди и е напълно нормално разхода да се промени драматично-особено на къси разстояния.
#8 nostradamus
nostradamus
  • 56 Мнения:
Публикувано 14 декември 2017 - 09:10
Колега,не карането на този модел автомобили води до такива аномалии.Тези коли искат каране.
За показанията които си писал,по скоро реалните са тези които си написал като вторични.Каране му е майката.Със стоенето и не карането на 140-ката започват тези странни показания.
Казвам ти го като бивш собственик на такъв автомобил.Економайзера не е критерии за разход,той показва моментния разход на колата в момент на управление и зависи моментно от подаване на газ.
#9 Angel Gekov
Angel Gekov
  • 11 Мнения:
    W140, S 320, 1995
Публикувано 14 декември 2017 - 10:58
Предполагам не мислите, че си изчислявам разхода по показанията на економайзера - би било смешно. Приемам поведението на економайзера като симптом за някакъв проблем, водещ до този увеличен разход.
Отчитам, че при застудяване разходът се вдига, но за жалост проблемът не е от вчера, т.е. и през лятото е същото положение. Както споделих по-горе, доста майстори безуспешно се бориха с него.
Познавам си колата и знам, че нещо не е наред, и затова търся помощта ви.
#10 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 14 декември 2017 - 12:17
То не остана много но свещи, бобини и дюзи проверявани ли са?  бмв-тата като им заминат дюзите почват да харчат доста повече за същия вървеж приятел страдаше точно от това при едно 530i.
Кофти гориво го изключваме понеже сигурно си опитал от различни места да заредиш.
#11 didod1
didod1
  • 34 Мнения:
Публикувано 14 декември 2017 - 18:54
Въпросният економайзер дали мери разреждане в колектора. Или съм примитивен много?
#12 Angel Gekov
Angel Gekov
  • 11 Мнения:
    W140, S 320, 1995
Публикувано 14 декември 2017 - 22:38
Дюзите са проверяване само чрез диагностиката, но не са сваляни. Свещите са нови.
#13 daimler1
Публикувано 14 декември 2017 - 22:51
Много "майстори"ми твърдяха че не били виждали дюзи на Мерцедес пре@ани ама май не е така.Не пречи да ги свалиш и провериш на стенд и евентуално почистиш.
Не разбрах обаче от кой град си?
Като сменяш маслото някакъв мирис на бензин да усещаш?Или като е загрял двигателя и отвориш капачката да мирише на бензин?
#14 Angel Gekov
Angel Gekov
  • 11 Мнения:
    W140, S 320, 1995
Публикувано 14 декември 2017 - 23:32
Наистина не пречи да се проверят и дюзите, ще го направя. За мирис на бензин в маслото - майсторите, които са го сменявали не са ми споменавали подобно нещо (вероятно би им направило впечатление ако го имаше).
От София съм.
#15 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 15 декември 2017 - 13:26
Предвид възрастта на компонентите, ако стигнеш до сваляне бих те посъветвал да поръчаш предварително един ремонтен кит гумички, дистанционни шайби и тн. по номерата от нета ми излиза това в долния линк но все пак бих го проверил и по VIN-a на колата и в EPC.
https://www.ebay.de/...6AAAOSwdzVXtHbd
4 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 4 гости, 0 анонимни
