Смяна на малък акумулаторЕ220 W211
14 мнения по тази тема
#1 Мария Лазарова
Мария Лазарова
  • 3 Мнения:
    Mercedes W211
Публикувано 09 декември 2017 - 19:11
Здравейте колеги,
Аз също съм от късметлиите на които им се наложи да сменят модула на спирачната система SBC. Днес си прибрах колата от майстора, но ми каза, че ми е заминало малкото акумулаторче и трябва да го сменя, защото пак ще набие грешки. Въпроса ми е, мога ли аз да си го сменя и как да го направя? В смисъл, те са две клеми, но дали няма да набие грешки? Също така, мога ли при работещ двигател да го сменя, за да не се прекъсва връзката или трябва да е изключен? Знам ли....разсъждавам си  :unsure
Извинявам се ако звуча смешно, но технически не съм на нужното ниво :wacko
#2 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 904 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 10 декември 2017 - 16:52
На загасен мотор, купи си AGM задължително, няма да има грешки, не го мисли. Но си купи същите клеми и размер а не са го побългаряваш
#3 Мария Лазарова
Мария Лазарова
  • 3 Мнения:
    Mercedes W211
Публикувано 12 декември 2017 - 12:13
Благодаря много.
#4 hipopotyk
hipopotyk
  • 847 Мнения:
    2012 C350 CDI 3.0
    2010 C63AMG 6.3V8
    2008 VW Touareg 6.0 W12
    2007 ML63 AMG 6.2 V8
    2003 Z4 Roadster 3.0si
    2000 Ford Mustang 5.4
Публикувано 12 декември 2017 - 12:41
Не забравяй, че винаги се откача първо минуса, а при закачане се слага първо плюса, за да не направиш беля.
Аз взех Fiamm и амперите са малко повече, но това не е проблем. При теб ще е най-вероятно същият размер
12V / 12Ah / 170A / AGM, но ако нямат и 190A е ок
Хубав ден
#5 Мария Лазарова
Мария Лазарова
  • 3 Мнения:
    Mercedes W211
Публикувано 12 декември 2017 - 16:23
Хубав ден
Поръчах същия размер и модел като моя. :)
Благодаря много и хубава вечер
#6 stefan caromov
stefan caromov
  • 31 Мнения:
    W210
Публикувано 08 януари 2023 - 08:31
Много извинавайте за лаишкия въпрос, но какво е това малко акумулаторче ?
#7 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 08 януари 2023 - 11:31
Стои отпред вдясно, под филтъра на купето. Това е при 211. На 210 не мисля, че има.
#8 genadi
genadi
  • 375 Мнения:
Публикувано 09 януари 2023 - 11:59
Извинявам се, че ползвам темата на колегата но питането ми е свързано с нея...
Как мога да разбера има ли моя W212 малък акумулатор и ако да, къде се намира? При разчитане на VIN-а, нищо не се споменава за auxiliary battery. Претърсих на всички места, на които е показано в You Tube и не, няма. От разговори с познати, чух две мнения: " Може да няма мълък акумулатор" и " Не не може да няма"...
#9 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 09 януари 2023 - 12:08
Аукс батерията отговаря за скоростния лост при автоматика и за старт/стоп системата.
Ако си ръчка може и да нямаш ,а другото да се поддържа от акумулатор с по голям капацитет.
#10 genadi
genadi
  • 375 Мнения:
Публикувано 09 януари 2023 - 13:29
Не, не съм с ръчни. Старт/стопа започна да се активира само при 300-400 км. пробег и от Силвър-а ми казаха да сменя батерията. Смених я и старт/стопа се активира на 1-вата минута. Тогава ми мина през ума да сменя и малкия акумулатор и се разтърсих но ядец. Не ми дойде на ума да питам при дилъра на марката, имам ли малка батерия...
#11 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 09 януари 2023 - 14:07
Търси хубаво в таблото под волана,не е игла,ама може да не си я видял.
#12 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 09 януари 2023 - 20:04
Мога да проверя дали имаш малък акумулатор.
Прати ми VIN на лично или тук.
#13 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 10 януари 2023 - 11:38
Прикачен файл  1.png   498,99K   4 Брой сваляния
Прикачен файл  2.png   210,41K   4 Брой сваляния
#14 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 10 януари 2023 - 21:10
При мен е в багажника, където е резервната гума.
#15 genadi
genadi
  • 375 Мнения:
Публикувано 10 януари 2023 - 22:07
Не, със сигурност не е в багажника. Остава в таблото да е. Отворих от ляво капака но не я видях. По-късно разбрах, че е доста навътре в лява от капака и трябва да се освободи едно болтче...
