P2616 и P2510 при 320CDI
P2616
3 мнения по тази тема
#1 Linkestis
Linkestis
  • 244 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 27 ноември 2017 - 14:08
Здравейте,след доста наслада.. почват проблемите.Тампончета,шарнирчета добре,но явно при достигане на определен пробег започват заложените проблеми при този двигател.
След по-обстойно ровене из нета достигам до извода че това е доста срещан проблем.Тези две грешки вървят заедно в 90% от случаите.Благодаря и на Vonko за споделената информация.
Проблема идва от странното поведение на турбината или по скоро от нейното управление.Един път при студен двигател,друг път на магистрала,друг път при задръстване.При по-рязко натискане на педала започва едно "придърпване" или "хълцане" доста сериозно.
Следва авариен режим който не се показва като проблем на таблото.Губи мощност и повече от 80 мили в час не вдига.Следва спиране,изключване и след това проблем няма...примерно за ден,два понякога и за повече време.Странното е че,акутатора не се продава като отделна час.Официалните сервизи тук в Англия,при констатирана такива грешки препоръчват смяната на турбина комплект с акутатор и смяна на колекторите!?!?
Тоест,не им се занимава явно да локализират проблема и да го решат бързо и евтино.
Доста срещан проблем при този двигател в Е класа и при CLS.
Намерих оплаквания в Англия/доста/,Холандия,Италия и дори в Австрия.Тоест доста разпространен проблем.
Турбината няма повече от обичайният луфт на оста,няма наранени лопатки.Трябва да съм луд за да сложа нова турбина,поне не на този етап.
И така..има сервиз който рециклира акутатора,по коментарите доста успешно без оплаквания.Дават 10г. гаранция.Разбирам че и в България се прибягва до тази процедура.
Имам един въпрос: защо двата проблема вървят заедно?
P2616 е датчик на разпределителен вал ,а другата
P2510 ECM/PCM демек управление на турбина
Разбирам че автомобили с подобни проблеми рециклират въпросното управление,и в допълнение сменят и "някакъв" датчик.Може да подскажете кой е този датчик.
Задълбочена диагностика тук е мисия невъзможна.Колко от вас решават проблема с ремонта и смяната на тези две неща?
Благодаря
Прикачен файл  датчик.jpg   423,65K   22 Брой свалянияПрикачен файл  управление.jpg   446,47K   15 Брой сваляния
Този пост е редактиран от Linkestis: 27 ноември 2017 - 14:11
#2 Linkestis
Linkestis
  • 244 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 28 ноември 2017 - 21:06
Някой нещо...никой ли не е имал проблеми :(
Поне една псувня...  :)
#3 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 28 ноември 2017 - 21:27
Колега тия две грешки не вървят заедно и нямат общо една с друга , актуатура е лесен и се рециклира наблегни на по - сериозния ти проблем ,датчика на разпределителния вал . Причини колкото искаш и една доста съществена разтегната верига . Не те плаша просто се иска човек да погледне и да види какво и е на колата преди да се сменяват скъпи и не нужни на този етап неща .
#4 Linkestis
Linkestis
  • 244 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 28 ноември 2017 - 21:37
Ееее...успя да ме изплашиш достатъчно.Ако е разтеглила веригата,макар да "мърка" отива за скраб :(
Все пак благодаря.
Този пост е редактиран от Linkestis: 28 ноември 2017 - 21:37
