Съвет за смяна на тампони на стабилизираща щанга-w203
10 мнения по тази тема
#1 emmotoss
emmotoss
  • 65 Мнения:
    c180K (w203) , 2005 година
Публикувано 26 ноември 2017 - 12:41
Проблемът ми е следният- наскоро се появи едно неприятно скърцане отзад вдясно при преминаване през легнал полицай или по-голяма неравност. Огледах колата на канал и не открих нищо нередно, но все пак знаейки, че тези тампони често се разскърцват на този модел реших да ги сменя. Смяната ще е с оригинални и ще си я правя сам.Та въпросите ми са два:
1.Възможно ли е да греша в диагнозата и скърцането да не е от тампоните?
2.При смяната им мажете ли ги с някаква смазка или ги слагате на сухо? Имам силиконово масло на спрей и мисля да ги намажа леко отвътре към щангата с него.Това ОК ли е или да процедирам по друг начин?
Мерси предварително!
#2 emmotoss
emmotoss
  • 65 Мнения:
Публикувано 26 ноември 2017 - 12:49
Освен за тампоните ще ви помоля за съвет и за още нещо. Наближава време да сменям предни дискове.Искам съвет за избор между дискове ATE , Zimmerman и Textar, като за накладки съм се спрял на Textar, понеже съм ползвал такива на други коли и съм доволен.
#3 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 26 ноември 2017 - 14:23
Погледни дали тампоните на щангата, не са изляти върху желязото.
Поне при CLK са 2та варианта: преди фейс са отделни, след това сменяш цялата щанга с тампоните.
Можеш да пробваш да ги смажеш сега с някаква силиконова смазка, да видиш дали е от нея.
Относно дисковете, няма особено значение, така и така не гледаш най-евтините на пазара. Ок са които и да избереш.
#4 emmotoss
emmotoss
  • 65 Мнения:
Публикувано 26 ноември 2017 - 14:36
Ами пробвах да ги смажа със силиконовия спрей и скърцането изчезна за 1-2 дни, после не карах колата 2 седмици и при следващото каране пак скърцаше. Колата е фейслифт без спортен пакет и е с по-тънката щанка, но задните тампони са срязани, на този, който ме съмнява(десния) ясно се вижда цепката, даже се е разтворила и се е завъртял самия тампон сякаш в държача.Ще се сменят така или иначе, но пречи ли при смяната да ги сложа на сухо или да ги мажа със силиконовото масло?
#5 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 26 ноември 2017 - 18:31
Не, не пречи. Вземи дискове и накладки от една марка.
#6 emmotoss
emmotoss
  • 65 Мнения:
Публикувано 26 ноември 2017 - 20:19
Ами да ти кажа специално за АТЕ съм чувал, че дискове и накладки от тая марка в комбинация водят до голямо свирене. Това беше причината да си махна старите оригинални накладки (мисля че АТЕ са им производител). Бяха над 50% ама беше страшно свирене. Не ми издържаха нервите и отидох в магазина за авточасти на един познат и направо му казах да дава някакви накладки каквито има налични. Имаше Remsa. Накладките са много тихи и спират много приятно, НО от тях дисковете станаха на канали та затова предстои смяна .
#7 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 26 ноември 2017 - 22:27
Твърде вероятно е щангата да се е прояла и да е за смяна.
При мен беше за смяна.
        Иван Вазов.
#8 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 27 ноември 2017 - 16:46
Може да опиташ да увиеш щангата с качествен лекопласт на мястото на износването - правил съм така на W124-ката и имаше добри резултати.
#9 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 27 ноември 2017 - 17:17
Това и аз съм го слушал от добър спецялист по реглаж предна задна ос.
#10 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 27 ноември 2017 - 19:39
+1.
И моята беше поръждясала под тампоните. Нова от дилъра беше 180 лева.
#11 emmotoss
emmotoss
  • 65 Мнения:
Публикувано 27 ноември 2017 - 19:53
Мерси на всички за съветите, като сваля старите тампони ще видя какво е положението с щангата и ще му мисля дали ще я сменям и какво ще правя.
