Обезвъздушаване на спирачки
8 мнения по тази тема
#1 GavrilDushkov
GavrilDushkov
  • 16 Мнения:
  • Град:Копривщица
    w124 200E
Публикувано 14 ноември 2017 - 11:12
Добър ден! Имам питанка относно автомобил мерцедес 124 200д 92година с ABS.Каква е последователността при обезвъздушаване на спирачната система?
Благодаря предварително колеги.
#2 nostradamus
nostradamus
  • 56 Мнения:
Публикувано 14 ноември 2017 - 12:14
Задна дясна,задна лява,предна дясна,предна лява.
Започва се от най отдалечената от спирачната помпа.
#3 GavrilDushkov
GavrilDushkov
  • 16 Мнения:
  • Град:Копривщица
    w124 200E
Публикувано 14 ноември 2017 - 14:04
Това е ясно,но ме интересува обезвъздушаването на ABS помпата иначе благодаря ти колега
#4 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 14 ноември 2017 - 20:45
Като започнеш по оказания от колегата ред,в АБС помпата няма да остане въздух.
Ако е ръчка е желателно и помпата на скоростната  да се обезвъздуши.
#5 GavrilDushkov
GavrilDushkov
  • 16 Мнения:
  • Град:Копривщица
    w124 200E
Публикувано 03 декември 2017 - 10:20
Момчета започнах както казахте, но от предна дясна гума не излиза течност.Забравих да кажа, но колата е автоматик.Ако някой има идеи моля да сподели.
#6 daimler1
Публикувано 03 декември 2017 - 13:08
Развий маркуча и виж дали излиза течност от него.В зависимост от това или го сменяй или ремонтирай (смени)спирачния апарат.
#7 GavrilDushkov
GavrilDushkov
  • 16 Мнения:
  • Град:Копривщица
    w124 200E
Публикувано 03 декември 2017 - 13:38
Колега благодаря ти,но то горе на Abs помпата не подава течност на това колело.Дали не е Abs-а за смяна.Дай съвет как се проверява дали работи ABS-а
#8 GavrilDushkov
GavrilDushkov
  • 16 Мнения:
  • Град:Копривщица
    w124 200E
Публикувано 03 декември 2017 - 13:40
Забравих да кажа и на предно ляво няма течност
#9 Васил
Васил
  • 14 Мнения:
  • Град:Роман
    W124 1992г.
Публикувано 20 ноември 2019 - 13:08
За обезвъздушаване на спирачките се започва от най-далечното колело от помпата, а именно задно дясно. След това наред е задно ляво, предно дясно и предно ляво.
Необходимо е да имате предвид, че казанчето за спирачна течност е от две части, за съответно двата спирачни кръга и е необходимо да го пълните почти до ръба, за да може да прелее в задната му част, която е за задните спирачки. Ако не поддържате нивото на спирачната течност в казанчето почти до ръба е възможно помпата да засмуче въздух и да не успеете с обезвъздушаването. След като обезвъздушите изтеглете излишната спирачна течност със спринцовка ако е над максимума.
